查看: 2576|回复: 22
有什么办法测量油烟机的排风量?
发表于 2023-9-11 20:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-9-12 23:37:12 | 显示全部楼层
风压x面积=压力,可以用动能转换:mv=ft,也可以能量守恒,面积x风速=流量~体积~质量,进一步算出功率。风压和风速是平方关系。
发表于 2023-9-13 05:57:04 | 显示全部楼层
找个旧T12 烙铁头,通10-500ma电流,测他的温度,把这个东西放到风道里测出温度互相比较就知道了。嫌大就弄个热探头加上一个小电阻丝,加热后测量温度下降值即可。更简单的办法就是一个二极管,加上80ma电流在固定时间后将电流减少到10微安测他的正向压降即可。
发表于 2023-9-13 09:22:35 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2023-9-13 05:57
找个旧T12 烙铁头,通10-500ma电流,测他的温度,把这个东西放到风道里测出温度互相比较就知道了。嫌大就弄 ...
我好像记得,大众的某款测进气流量传感器就是类似这样方法。
 楼主| 发表于 2023-9-13 13:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 20:00:14 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-13 13:58
降低的温度和空气流速有关。是这个原理吗?
似的,道理很简单,相对比较就无所谓绝对坐标了。
发表于 2023-9-14 13:46:32 | 显示全部楼层
看到过安装油烟机的人用专门的测量仪器测进气口
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 14:55:44 | 显示全部楼层
这个就没用过,也不懂怎么计算。不过如果你手上有仪器的话可以试试
发表于 2023-9-14 15:44:37 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-14 13:51
气象用的风速表测出风口风速可以吗?风速*出风口面积,,,,,
不可以,出风口各处流速不一样的。只能够用一个已经标定的气体流量计,如旋进漩涡式流量计,涡街流量计,涡轮流量计
 楼主| 发表于 2023-9-14 16:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 05:47:20 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-14 16:49
气体流量计是怎样解决出风口各处流速不一样的?
要将出风口用软连接连接至一个直管段,直管长度要有流量计口径的十五到二十倍,,流量计出口也需要一个直管段,流量计安装说明有要求,经过这直管段之后,气体呈现稳定的层流状态,之后进入流量计。旋进漩涡式流量计进口端有将被测量介质生成漩涡的漩涡发生器,前端直管段要求低很多,旋进漩涡式流量计测量压力损失会大一点
 楼主| 发表于 2023-9-15 07:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 15:40:18 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-15 07:38
还挺复杂的!关键是如何把气流变成均匀的分布,流量计对气流的影响最小。如果某一固定点的流速和整个气流 ...
很久没有和别人讨论这类问题了,您有兴趣我也愿意多交流交流,,,
管道内横截面各处流速是不一样的,介质呈层流状态,管道中间处流速最高,靠管壁处流速最低,这还和被测量介质性质有关,和管道内壁粗糙程度有关,介质和管壁摩擦产生损耗,介质分子之间也产生摩擦,形成了管道阻力,不可能有某一点的流速就可以根据截面大小算出单位时间流量
 楼主| 发表于 2023-9-15 18:46:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 11:02
