楼主: 万顷茫然
五管OTL功放失真严重
发表于 2023-9-10 23:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
这种互补OTL功放,在3V供电电压下,理论最大输出幅度为1.7Vp-p,在Q4、Q5发射极电位为1.15V的情况下,理论不失真输出功率只有45mW,而实际不失真输出功率可能因为元件参数选取以及工作点选取等原因,并没有达到45mW,“对放音音量满意”是不可能的。这种OTL功放如果把供电电压提高到6~8V,且R7减小到390Ω,那么可以放出比较满意的音量,输出功率达到300mW左右,如果仍然用3V供电,那么R7降低到220Ω失真会减小一点,但音量和音质都不会很满意。
发表于 2023-9-11 00:09:57 | 显示全部楼层
此电路为我截取本论坛 老爷子(ID:aaa555000) 的收音机功放电路,可以找老爷子请教。
原帖链接:
【参赛】自带作品—八晶体管超外差收音机[套件机壳]
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=108797
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2023-9-11 01:24:09 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-9-10 22:21
打x的地方割断,依次测量各x点的电流值,通过自己的调试(或者他人指点)使它最好声。
老老实实地从最 ...
如果电路能正常工作,那么可以推算出:R3和R7的压降都是0.8V左右,
所以R3的电流约0.3mA,Q1、Q2每管约0.15mA;
R7约1.4mA,Q3的电流差不多也是1.4mA.....
发表于 2023-9-11 02:09:41 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-9-10 23:24
这种互补OTL功放,在3V供电电压下,理论最大输出幅度为1.7Vp-p,在Q4、Q5发射极电位为1.15V的情况下,理论 ...
是的,适当加高电压,会令此电路进入合适的放音状态
 楼主| 发表于 2023-9-11 18:14:49 | 显示全部楼层
对放音音量满意
我是说,声音最大,烂的不得了时还能有个不错的音量
 楼主| 发表于 2023-9-11 18:15:48 | 显示全部楼层
待会来试试
 楼主| 发表于 2023-9-11 18:32:36 | 显示全部楼层
老老实实地从最初级的基础知识打好电子技术基础。然后,想怎么改,就怎么改。
您说的很对呀,那么如何巩固基础呢?或许您可以指导一些方法
发表于 2023-9-11 21:22:25 | 显示全部楼层
17楼坛友贴出电路的出处,你也可以去看一下。
发表于 2023-9-11 21:27:26 | 显示全部楼层
这个电路的输入电压,电流是多少?输出电压,电流是多少?有没有个范围啊?请教!
GMT+8, 2025-5-5 14:26
