楼主: chnjyxz
有个很好看的便宜小机,适合改造玩
发表于 2023-9-10 09:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
chnjyxz 发表于 2023-9-10 09:49
这时就显示出我们包邮区的优势了,或者您可以和同城的拼两三台,理论上不会超重
感谢建议!新疆玩老收音机的人很少,我所居住的城市很可能就我一人,所以就不再费心了。祝玩机愉快!握手!
 楼主| 发表于 2023-9-10 10:01:07 | 显示全部楼层
laghi 发表于 2023-9-10 07:27
国人造,塑料壳子都很粗糙
成本低,肯定粗糙,必竟现在壳子才是最贵的。老机质量好,但是壳子多半已经老化不堪使用了,新机质量好的也舍不得拆,这个成本得到一个还算好看的壳子,还附送拉杆调谐机构,其实也值了。
发表于 2023-9-10 10:31:34 | 显示全部楼层
chnjyxz 发表于 2023-9-10 09:58
所以我强调的是拿来改造,图它的外壳和结构,直接拿来用的话,评价里有大量不怎么样的评论。
必竟现在 ...
俺也這麽想,好看的外壳是最值價的
发表于 2023-9-10 15:51:29 | 显示全部楼层
可惜,那个不是皮套。是塑料的,要是皮套就好了。图片有问题,机器应该是3波段的,图是2波段的。
这个好像是皮套,2波段的。
补充内容 (2023-9-11 08:06):
这个是进口原装机,松下的图片
发表于 2023-9-10 16:49:33 | 显示全部楼层
买过,垃圾得要命
发表于 2023-9-10 17:35:21 | 显示全部楼层
老村长 发表于 2023-9-10 16:49
买过,垃圾得要命
垃圾得要命,指的是外壳和调谐部分,还是收音功能。
发表于 2023-9-10 17:50:25 | 显示全部楼层
买过,垃圾得要命
越垃圾改進空間越大呀
发表于 2023-9-10 18:00:41 | 显示全部楼层
  上古神器!没有FM波段,实用性不大。直接做成DSP手动调谐AM,SW,FM,三波段,仿古外观还有实用价值。
发表于 2023-9-10 18:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
外壳塑料厚度、强度要是好,就有价值。
发表于 2023-9-10 18:05:55 | 显示全部楼层
要塑料外壳,里面全部重新来
发表于 2023-9-10 18:10:47 | 显示全部楼层
都很垃圾,电路不说了,塑料壳也非常差劲,粗糙且易碎,调谐拉不动,几次就坏了,没啥价值
我也是上当,说啥外贸尾货买回来的
发表于 2023-9-10 19:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 19:19:03 | 显示全部楼层
看来有俩版本:
发表于 2023-9-10 21:37:11 | 显示全部楼层
这个机器可玩性很高。怎么也比花100多元买一个2P3要强。
发表于 2023-9-10 22:28:33 | 显示全部楼层
已经下单了,最后想想还是算了吧,这个东西,折腾到最后,可能也没有什么惊喜哈。
GMT+8, 2025-5-5 16:29
