查看: 3693|回复: 26
矿石收音机接小功放,有哒哒异响
发表于 2023-8-30 20:27:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
     天线用电视同轴电缆,5楼引到2,收音机做的双回路, 晚上能搜到2个强台,   把矿机放在5楼上,地线用避雷针,可以搜到好多台,  矿机放在2楼 耳机收听效果一,般,现在用电脑小功放,连接,发现声音很难放到很大,喇叭一直有很多噪音,而且有规律的发出哒哒的声音,矿坛的师傅们,有办法可以完美的放大声音吗!小白求教!
发表于 2023-8-30 21:28:37 | 显示全部楼层
矿石机,难有好的声音效果,能响为准。
就是超外差的调幅也很一般。
发表于 2023-8-30 21:35:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 21:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
方生圆 发表于 2023-8-30 21:35
能视频看看吗?
好像发不了视频
 楼主| 发表于 2023-8-30 21:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-8-30 21:28
矿石机,难有好的声音效果,能响为准。
就是超外差的调幅也很一般。
看过老虎180前辈的视频,加了功放后声音好大,效果听着还可以
发表于 2023-8-30 21:59:39 | 显示全部楼层
有办法可以完美的放大声音吗!小白求教!
1、你要放大的话,后面加功放,就可以的。如果声音还不够大,可以再加一级放大。
2、也可以检查下你矿机做的如何,阻抗是不是匹配等等,阻抗不匹配的话,声音小。
3、至于声音效果,这个对矿机来说真的看天意。和你的制作以及位置都有关系。总之不会有太好的效果,能响就成。
发表于 2023-8-30 23:20:20 | 显示全部楼层
干扰出现的频率是多少?还是整个波段内都有?
发表于 2023-8-30 23:36:21 | 显示全部楼层
先检查一下您所用的电脑有源音箱,是否是PAM8403类的D类数字芯片。也不必打开音箱壳,用普通的中波直放或超外差收音机(非数字机),靠近音箱收听是否也有同样干扰。如也有同样干扰,电脑有源音箱就是D类数字芯片,这种干扰至今未见有排除的范例。
发表于 2023-8-30 23:42:14 | 显示全部楼层
换接AB类芯片的有源音箱,就不会有干扰,效果也必定更好。
 楼主| 发表于 2023-8-31 08:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-8-30 23:36
先检查一下您所用的电脑有源音箱,是否是PAM8403类的D类数字芯片。也不必打开音箱壳,用普通的中波直放或超 ...
感谢前辈指点,有时间我试一下!
 楼主| 发表于 2023-8-31 08:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-8-30 21:59
有办法可以完美的放大声音吗!小白求教!
普通耳机,用220v转12v变压器连接,  师傅请教一下怎么做可以做到匹配,   网上买的多抽头阻抗匹配变压器可以吗
 楼主| 发表于 2023-8-31 08:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
只要接电脑小功放,就会有哒哒哒哒,有规律的噪音,噪音间隔3秒左右响一下,用耳机听就不会
发表于 2023-8-31 08:30:14 | 显示全部楼层
心弦独奏 发表于 2023-8-31 08:17
普通耳机,用220v转12v变压器连接,  师傅请教一下怎么做可以做到匹配,   网上买的多抽头阻抗匹配变压器 ...
你用变压器的话,基本上是参考耳机32欧,或 16欧左右的匹配。也就是初级10k左右,而一般功放的输入阻抗也有10k差不多。你可以不用变压器试试。这个地方需要看具体情况。
另外我的意思是说,优化下矿机的电路,可能说的不太明白。
另外,既然靠近电脑小功放有声音的话,可以参考LS几位师傅的建议先看看是不是音箱干扰。
发表于 2023-8-31 10:27:12 | 显示全部楼层
关于输出榆入阻抗匹配,在于后级输入阻抗大于或等于前级即可。有源音箱的输入阻抗多为千欧级以上,直接矿机输出是适宜的。
普通耳机,用220v转12v变压器连接,其初级阻抗为220/12的平方x耳机阻抗。但矿机输出阻抗也不是一个固定值,天地线的信号强度、LC数值以及检波器都对输出阻抗有所影响,较好的匹配须用抽头变压器调整选择,网购几乎没有这种多抽头阻抗匹配变压器,需自制。
发表于 2023-8-31 11:45:44 | 显示全部楼层
信号线和地线都串联高频扼流圈并在其前后并联高频旁路电容(1n左右);如果还不行,再串接磁珠或共模滤波器。
GMT+8, 2025-4-30 02:40
