查看: 3737|回复: 23
电饭煲维修
发表于 2023-8-30 01:21:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在闲鱼上面淘了一个全新的格兰仕机械版的电饭煲,快递过来的,煮的饭是夹生饭,这个是什么原因呀?新的品牌电饭煲不可能坏磁钢呀?看了内胆也没有变型,望各位师傅指点指点。
发表于 2023-8-30 11:20:50 | 显示全部楼层
咸鱼上买的新的,你不找卖家,来坛子里,问的地方不对吧^_^
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 15:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
新买的,拆又不能拆,修又不能修。发这样的帖子出来,有何用?^_^
发表于 2023-8-30 15:18:03 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-8-30 11:23
钱,给人家赚。问题,来甩给坛友。
太不地道了!
发表于 2023-8-30 11:23:42 | 显示全部楼层
钱,给人家赚。问题,来甩给坛友。
太不地道了!
发表于 2023-8-30 08:07:25 | 显示全部楼层
全新的有问题直接换货
发表于 2023-8-30 06:54:29 | 显示全部楼层
是否加水少了,没有煮熟米饭就烧干水跳闸了呢。
发表于 2023-8-30 07:19:52 | 显示全部楼层
既然是新的,性能应该没有问题;
加进技术,再试试看!
发表于 2023-8-30 08:39:31 | 显示全部楼层
看看是不是锅底和发热板吻合不好?如果贴合紧密,只能换磁钢试试
发表于 2023-8-30 10:21:55 | 显示全部楼层
  现在还买这款电饭煲,不太明智啊!这种锅看似结构简单,却容易坏,开关坏,热熔保险管坏,锅壳锈穿。
发表于 2023-8-30 10:52:01 | 显示全部楼层
想不出来,除了磁钢坏,还有什么东西坏
发表于 2023-9-1 09:07:10 | 显示全部楼层
触点检查了吗?砂纸磨磨就好了。
 楼主| 发表于 2023-9-3 20:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
统一回复大家,闲鱼上面的对方商家把电饭煲的钱退给我了,但是这个电饭煲是不包邮的,所以快递费没有退给我,我自己买了一个磁钢换了,还是这样,触点是一个微动开关,拆开来看里面,崭新的,就不知道是什么问题了。
 楼主| 发表于 2023-9-3 20:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个问题,一般的电饭煲插上电,保温灯亮,要把开关按下去,煮饭的灯才亮,同时保温灯灭,而我的这边电饭煲,插上电,要不要按开关,煮饭的灯都是亮的,不知道是怎么回事。
发表于 2023-9-3 21:23:54 | 显示全部楼层
港澳日化 发表于 2023-9-3 20:53
还有一个问题,一般的电饭煲插上电,保温灯亮,要把开关按下去,煮饭的灯才亮,同时保温灯灭,而我的这边电 ...
拆开了,自己承担维修技术活了,那就再来讲给你听:
新磁钢,不会有问题,更换它,病急乱投医。
问题在你电饭锅的温控开关上,那里有个可调的温控旋钮,可以进行调整温控快慢。
插电,电饭锅即亮灯,也是它是这样设计的。没毛病。
GMT+8, 2025-4-29 09:55
