发表于 2023-8-29 22:06:19
来自手机
我同意12#的说法。68-1收音机原本是锗管收音机,但这里BG是硅管,D2是锗管,也就是“硅锗混合”收音机;原68-1收音机电路R3是接地的,它的作用是给检波二极管提供直流通路,但不会给检波二极管提供直流偏置,而这里R3改接了BG基极偏置电路,因此R3两端有0.5V电压,那么R3就给D2提供了10μA正向偏置电流,二极管检波器的正向偏置可以降低检波输入信号幅度下限,但是偏流越大检波器输入阻抗越小,10μA正向偏置电流会使检波器的输入阻抗大大降低,这会使BG放大高频信号的增益下降。把R3提高到120k~200k,然后在D2阳极与地之间接一只22k电阻作为检波负载,这样,两只电阻分压给D2提供将近0.1V正向偏置,微调R3可以给D2提供最佳偏置,从而使检波效率最大化。
R1既是BG的下偏置,也是检波器的负载,它的存在使检波负载阻抗降低,也降低了检波器的输入阻抗,这也是影响灵敏度的因素之一。由于这里BG用的是硅管,硅管不需要利用下偏置电阻吸收c-b漏电流来稳定工作电流,所以R1最好去掉不用,然后再大幅增大R2阻值,使BG集电极电流合适。
高频变压器耦合来复式收音机,高频变压器的绕制工艺很关键,影响接收效果的因素既有变压比,也有变压器初级电感量,线圈冷热端也有影响,而最关键的是变压器初级电感量合适是接收效果好的前提条件。 |
