楼主: 火箭
一万兆的路由器?
发表于 2023-8-26 09:57:16 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2023-8-26 09:52
哪种主猫lan口是2.5g的?
中兴的F7607P就是2.5G电口
发表于 2023-8-26 10:13:51 | 显示全部楼层
cjc483 发表于 2023-8-26 09:57
中兴的F7607P就是2.5G电口
F7607P可以搭配华为的子猫么
发表于 2023-8-26 10:31:04 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2023-8-26 10:13
F7607P可以搭配华为的子猫么
这个我确实也不清楚,因为中兴也有自己的子路由,如果你是双千兆用户,运营商应该都给你成套配好了的。
发表于 2023-8-26 10:48:21 | 显示全部楼层
除非是下载专业户
一般100M就够了
只要总价格低
宁可家里拉2--3根100M的宽带,我也不要一根1G的。
发表于 2023-8-26 10:57:10 | 显示全部楼层
想要更好的体验首先 家里预埋的网线能不能达标 如果是10年以上的房子估计连300M都达不到
发表于 2023-8-26 13:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
F7607P可以搭配华为的子猫么
光口配不上,他们协议不一样,网口可以,但是网口是千兆的
发表于 2023-8-26 14:03:14 | 显示全部楼层
十年前的房子起码也是超五类线,跑千兆一点问题都没有,即使五类,也没问题。
发表于 2023-8-26 14:54:22 | 显示全部楼层
那些装修工瞎搞的,给它超6的有时只能100M。 还的自己再搞定
发表于 2023-8-26 17:14:56 | 显示全部楼层
cjc483 发表于 2023-8-25 16:40
你的WAN口一百兆,你就永远跑不满一百兆而只能无限接近,你的网卡100M你也永远跑不满100M。这不需要抬杠 ...
懂行。以太网上分组复用协议,汇聚流量后尽力而为,TCP协议采用丢包重传机制,端口跑满后会通过丢包来强迫用户端设备启动流量降低操作。故跑满后就要丢包,流量降低。如此周而复始。长期看,总会比满流量低一丢丢。当然,做得好的会有些算法,如某大厂二十年前的独门秘籍,专利保护的早期随机包丢弃策略,来避免流量跌落过多。但是你回复的那个人说得也不算错,他可能认为无限接近满就可以大略上认为是满了。
发表于 2023-8-26 18:28:53 | 显示全部楼层
我感觉其实就是联通到你家能到10G,但是访问外网还是那个速度
所以然并卵
发表于 2023-8-26 23:10:12 | 显示全部楼层
首先如果可能,把你的无线路由器和无线网卡的固件和驱动都升级到最新版本。然后在你的无线路由器设置界面里,如果是双频合一,请把它关闭,每个频段单独设置,把2.4G频段选一个尽量高的信道比如13,可以每调整一个频段就测一下速度,找到一个自己最合适的,因为默认信道就是1.6.11这三个,如果周围邻居有较强的无线信号并且也是默认信道,就会产生干扰。把5G频段尽量选一个低的信道,比如149,48,44,频段带宽选40Mhz.......
感谢层主的耐心教授,学到了不少知识,我抽时间试验一下。
发表于 2023-9-1 20:39:02 | 显示全部楼层
关健是 家用  哪里有这方面的业务需求啊
发表于 2023-9-25 19:18:01 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2023-8-26 10:48
除非是下载专业户
一般100M就够了
拉2--3根100M的宽带,比单根1G便宜么?
发表于 2023-9-25 19:49:49 | 显示全部楼层
前提就是总价低于1G
你可三条0.1G
发表于 2024-2-26 12:47:32 | 显示全部楼层
除了电信,其他运营商的宽带都是坑,管他几万都没用
GMT+8, 2025-4-27 04:12
