查看: 3054|回复: 23
日本模压电感改国频求助
发表于 2023-8-24 20:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个原来是5T的模压电感,日频的,对比国频电感多了2T,因为这电感不知怎么减少2T,目前最简单的就是短接2T,但很多人都说这样不行,效果也不好,坛里各位老师见识多一点,请帮看一下,这个短接2T电感,这个电感能用不?实际效果可以不?
发表于 2023-8-24 20:08:27 | 显示全部楼层
重新绕,如果是不带磁芯的话,比带磁芯的多2-3圈。
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:15:02 | 显示全部楼层
怎么重新绕? 这个骨架的线拆不下来的
发表于 2023-8-24 20:22:19 | 显示全部楼层
你日频改国频是吧,需要提高频率。
1、你把磁芯往外旋转看看够不够,如果不行,就换成铜芯试试。
不过这个方法不是很好,Q要低一些。
2、重新绕一个线圈,代替这个电感,这个电感不要了。匝数你自己测试了。如果是保持原频率的话,空心线圈的匝数比带磁芯的多2-3圈(就是我刚才那句话)。
但你是改频,可以考虑原匝数。试试。
发表于 2023-8-24 20:27:05 | 显示全部楼层
短路就不能用了,可以断开一侧引脚,焊一根导线,另一端焊在需要圈数
发表于 2023-8-24 21:40:46 | 显示全部楼层
不能这样短接2T电感, 但需要在另一侧剪开短路的线圈是可以的, 不要在磁芯上形成短路环就可以了
发表于 2023-8-24 22:15:22 | 显示全部楼层
感觉这个方法很好。另外,这个电感看着质量很好,楼主在哪买的?PM我一下
发表于 2023-8-24 23:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 06:59:25 | 显示全部楼层
版主,这样剪开,那就不是线圈了?
发表于 2023-8-25 07:44:49 | 显示全部楼层
如果是高频磁芯,破开外层塑料改绕然后蜡封。
如果是铜芯的扔了吧,不值得折腾。
 楼主| 发表于 2023-8-25 07:56:26 | 显示全部楼层
非常感谢老师帮助
 楼主| 发表于 2023-8-25 07:58:04 | 显示全部楼层
如果是铜芯的扔了吧,不值得折腾。
磁心的,不好破开
发表于 2023-8-25 07:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
同意四楼的观点:换铜芯。虽然Q值低些,但日机的灵敏度都有余量,实际应用中是感觉不到的。我经常这样干。
 楼主| 发表于 2023-8-25 08:06:57 | 显示全部楼层
我这个是日频机机拆下来的
发表于 2023-8-25 08:17:15 | 显示全部楼层
李友明 发表于 2023-8-25 07:58
磁心的,不好破开
反正已经破相了,继续用烙铁烫开改绕,然后蜡封吧。
GMT+8, 2025-5-5 18:15
