发表于 2023-8-20 10:50:15
9700DX的外观设计很漂亮,调谐手感也很好,接收性能也不差,包括中波(指的是灵敏度,不谈背景低噪偏大的问题,因为这是IC收音电路的通病),唯机内空间小所以喇叭收听效果差(相对同样大的便携机如飞利浦D1875来说)。这个效果差并非没法听了,D1875按100分算的话,9700DX只能得70分。PL600能得90分。
PL600与9700DX外壳一样大,但是PL600机内空间设计得更好,所以实际收听效果更佳。我曾把PL600的喇叭换到9700DX上试过,根本不是喇叭的问题。
我玩收音机,喇叭效果必须要好,如果用耳机听就听SONY SRF-S83就是了,音质能打败99%的收音机。——哎,SONY的好听的机器型号来了,只是没有喇叭的,要用耳机收听。
其次是外观要好看,坒竟是拿在手上把玩的物件,不漂亮就缺少了些意思。
然后就是,一定要用电池供电,否则就没有便携性了,还要拖根电源线,麻烦。我听9994也是用电池的,8节5500mah的充电电池。
