楼主: Huangcheng111
求教:立体声收音机听十五分钟后,一边声道变无声
发表于 2024-5-18 12:47:50 | 显示全部楼层
这些外国机器以前难得一见,楼主身居海处,又喜欢收藏,这才让国内的爱好者们大饱眼福,缘分啊。
发表于 2024-5-18 13:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-18 18:49:18 | 显示全部楼层
我还遇到过灯座热了后接触不上的故障,刚好是屏极,然后二栅就红彤彤的,EL34就下课了
发表于 2024-5-18 19:33:28 | 显示全部楼层
重点检查可能导致功放管屏流增大的原因,如输出变压器局部短路(比较左右声道输出变压器初次级直流电阻——次级绕组应该分离扬声器后测量直流电阻)、栅极输入电容(C84/C85)漏电、阴极电容(C87)漏电短路、阴栅极在管座处短路等等。有基本知识判断故障应该不难。
发表于 2024-11-15 09:23:09 | 显示全部楼层
这电子管收音机耗电大吗?我以前做了一个电子管收音机音质都非常好,就是开机以后电表转的很快,就很少使用了。
GMT+8, 2025-4-29 07:57
