发表于 2023-8-18 07:08:29
这是我的实做数据,初级2700匝,初级电感量14H,电感量稍低,建议增加初级匝数。绕制方法和数据可以参考楼上,或者参考下面图片。因为我用过的方法,输出变压器测试以后不理想,就不推荐了。基本上可以确定的是次级串联的漏感会大于次级并联的,低频靠匝数和铁芯,高频靠绕法。初级乱绕,不再层间垫纸,只是初级和次级垫纸,这样会减减轻振铃的发生,但是如果初级用0.21的线,乱绕很可能绕不下。下面图片是EI96的,不是EI76,也算是比较有名的绕制结构图了,只需要参考结构用EI76的绕制数据即可,这个我没实做和测试,供参考。
平均匝长21厘米,初级每层裸线直径0.21,带皮0.25,每层132匝,8+10+8=20层,总匝数=2640匝,0.21*2640=554.4米,0.21的铜线1公斤是2400米,554.4/2400=0.231,绕两只牛的初级铜重就是0.462公斤。
次级使用裸线直径0.25,带皮0.30,次级每层110匝,按6层计算110*6=660匝,660*0.21=138.6米,1公斤铜线是1100米,那么138.6/1100=0.126公斤,两只就是0.252公斤。
次级按9层计算,110*9=990匝,990*0.21=207.9米,207.9/1100=0.189,两只牛0.189*2=0.378公斤。
初级每层之间垫0.05的绝缘纸,初级与次级之间垫复印纸,我次级绕6层,按空间次级是可以绕9层的。如果每层都非常紧密,没有塌边,没有错层,没有鼓包,绕9层是可以的。如果做不到,绕6层肯定没问题,你自己掌握。或者绕好第一层初级以后,次级先绕2层测一下用了多高,是否超过三分之一,计算一下能否绕进去。
最后说一下购买铜线的问题,如果本地可以用废铜线换,每公斤补20元(本地),人家是不会按你给的重量给你用空线盘绕那么多,而是用人家已经绕好的往下减,这就存在称的误差,人家的肯定不会少,而给你的未必够。
我绕牛也不多,经验有限,第一次绕牛主要是细心,经验都是积累下来的。 |
