楼主: wayne898
航空波段
发表于 2023-8-25 14:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 14:44:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 08:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
我用这个CITIZEN小鸡的FM/TV频道能够收到航空波段,每次坐飞机带上,家里隔的远不行。不发话时是静默的,所以每次要在TV低端附近慢慢找,是提示和询问式的对话,每次通话时间很短,没有听到过调侃的。感觉是辅助的,猜正常情况下应该有数据通信。
发表于 2023-8-28 08:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
顺便说一句:多年前我用这种玩具对讲机收到过某个小区保安、施工员、交警(类似的)的通话,现在很少碰到了。
发表于 2023-8-28 11:23:38 | 显示全部楼层
80-90元买一个K5/k6对讲机就可以收听了.
发表于 2023-8-28 23:22:16 | 显示全部楼层
泉盛k5 /k6的性价比较高60-70元,从调频70兆到470兆包含航空频段,铁路频点接收,V段U段的发射。
发表于 2023-8-29 09:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-8-28 08:45
顺便说一句:多年前我用这种玩具对讲机收到过某个小区保安、施工员、交警(类似的)的通话,现在很少碰到了 ...
据说现在交警之类都用集群对讲机了,需要网络支持。有点像插卡对讲机。
发表于 2023-8-29 09:29:33 | 显示全部楼层
奥,怪不得普通对讲机收不到
发表于 2023-8-29 10:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 11:06:39 | 显示全部楼层
之前用模拟350兆定频或者跳频,大约有10个频率重复不规测来回跳频
发表于 2024-1-9 09:32:20 | 显示全部楼层
我用的是电视棒RTL2832U+R820T2,离机场直线距离60公里,用一根长线在楼顶做天线。
发表于 2024-1-9 11:35:00 | 显示全部楼层
    R-108的航空频道灵敏度很好,距30多公里的滨海国际机场信号很强不拉开拉杆天线都有信号、接根三四米的长线,常常可以收到120公里的大兴机场和150公里的首都机场的通话。
    另外山进909X2收听航空频道还有扫频功能,可以扫描预设存储该页面的9个预设频道,如果在某个预设频道上收到信号就停在该频道收听,该频道没有可听信号后继续扫描其它预设频道,直至收到信号,特别收听飞行转场时极为方便。
发表于 2024-6-13 13:54:10 | 显示全部楼层
红外线 发表于 2023-8-25 10:45
从来没听到过空姐和空少,多是空管和飞行员对话,无非就是上高度降高度保持高度之类。以前用DR920德生收 ...
层主你好,我有一台和你一模一样的收音机,可否介绍一下改频方法,有电路图的话更好。
感觉改这个要动本振,相关参数望不吝赐教
发表于 2024-6-13 14:27:16 | 显示全部楼层
10.7MHz中频的常见FM IC 调容机,通常有RSSI / Meter管脚,把这个管脚的输出信号当成调幅解调音频信号,隔直送给音量电位器,用低本振形式统调下本振和跟踪范围,也是可以凑合收的。
 楼主| 发表于 2024-6-13 15:15:36 | 显示全部楼层
现在出坑了,不玩了。。
GMT+8, 2025-4-26 10:33
