楼主: HenryYam
便携收音机上盖个毛巾竟能改善听感
 楼主| 发表于 2023-8-8 19:43:13 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-8-8 18:18
挂二斤猪肉到天线上,短波接收效果更棒!
你有此经验?
过去黑白电视机调节天线时用手摸着信号好而放开就变差,根本原因是人体是接地的跟那几斤肉没有关系。
发表于 2023-8-8 19:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭的前面机壳无纺布可以防尘,也会影响高音通过,不知道楼主的收音机有没有。
 楼主| 发表于 2023-8-8 19:52:59 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-8-8 18:04
这个小收音机前面板还挺好看的,有点像根德收音机的感觉
这机器前面板总体上还算不错,只是喇叭窗口横纹格栅有些单调,还不如不镀铬,直接塑料格栅就是了,关键是纹理要漂亮一些才能配得上这机器的档次。
我喜欢海燕B331那种的铝合金格栅,比塑料格栅显得有档次。前几天在闲鱼上看到一款收音机,飞乐729,比海燕B331更漂亮!差点儿拿下,一查喇叭只有65mm,三寸都不到,还是算了。
把它的照片贴上来吧,供大家欣赏一下。
 楼主| 发表于 2023-8-8 20:21:20 | 显示全部楼层
确认了一下,网罩是有的。
这台机的喇叭是与海燕B331互换过的。原来B331的喇叭有擦边的问题,所以当时修复B331时就直接把这台机器的喇叭换给了B331。两台机的喇叭型号是完全相同的,都是飞乐100mm方屁股喇叭。 后来B331的喇叭修复后就装在了941C上。
发表于 2023-8-8 21:58:44 | 显示全部楼层
什么叫好,怎么量化,这个好百分之一,那个差百分之一,如果分辨不出,如果没有评定标准,只能是公说公的话,婆说婆的话,谁也说服不了谁。
发表于 2023-8-8 22:51:13 | 显示全部楼层
音箱里的吸音材料 最早是60年代的《无线电》杂志里面的想想看 里面介绍的收音机改善音质方法 当时我也魔改过收音机造型 喇叭口夹上薄木条 音乐效果确实好一些 新闻就差一些
发表于 2023-8-10 08:47:43 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-8-8 19:52
这机器前面板总体上还算不错,只是喇叭窗口横纹格栅有些单调,还不如不镀铬,直接塑料格栅就是了,关键是 ...
这个机子确实漂亮,价格合适的话不妨拿下,如果手里有合适的喇叭可以换个喇叭玩玩听,玩的久了不喜欢了再把喇叭换回来,转让出去本钱又回来了,何乐而不为呢?
发表于 2023-8-10 09:14:56 | 显示全部楼层
我以前都是拿一个大金属杯子扣在喇叭上面,出来好多金属声。
发表于 2023-8-10 11:56:01 | 显示全部楼层
我有个收音机前面的金属网版坏了,想换一个新的,上某宝搜铝合金格栅没有,不知是现在不生产了,还是输入名称不对,如哪位坛友知道,就请在此告知一下。
 楼主| 发表于 2023-8-10 13:49:13 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-8-10 08:47
这个机子确实漂亮,价格合适的话不妨拿下,如果手里有合适的喇叭可以换个喇叭玩玩听,玩的久了不喜欢了再 ...
这个红灯729报价150元,等我查完再看的时候已经卖掉了。
发表于 2023-8-11 10:21:00 | 显示全部楼层
相当于增加了吸音棉
发表于 2023-8-12 10:23:25 | 显示全部楼层
所以大收音机大喇叭,组成类似音响,那样声音就好听了
发表于 2023-8-23 16:37:33 | 显示全部楼层
以前上学的时候,听收音机,声音小,放在一个大一点的搪瓷缸子上,增大声音!
 楼主| 发表于 2023-8-23 16:55:34 | 显示全部楼层
搪瓷缸把一部分声波给反射回来了,所以耳朵获得的能量变大了。
GMT+8, 2025-5-5 20:21
