楼主: 冰岛
简易超外差收音机的灵敏度奥秘
 楼主| 发表于 2023-8-7 20:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2023-8-7 00:05
低压的OTL功放,本身就是短项,
中频信号放大太多,也会馈到前面,引起自激,
这里我说的OTL功放弊端,指的是OTL功放增益比带输出变压器的功放低而不是输出功率。使用相同放大倍数的功放管,OTL功放流过喇叭的电流直接由功放管集电极提供,而带输出变压器的功放在3V以及更高电压的收音机当中通常使用降压型输出变压器,降压变压器可以获得额外的电流放大倍数,因此同样是两级音频放大,HX108-2音频放大增益比HX207要更高一些,对检波输出音频幅度要求也就稍微低一点。
9018输出阻抗高,这与放大倍数关系不大,主要原因是:一、9018比3AG1结电容小得多,;二、9018比3AG1集电结反向漏电小得多。
发表于 2023-8-7 20:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
我以前粗略对比过同样使用55mm磁棒的袖珍收音机。在信号很差的地方,两台收音机都能收到台,但一级中放的收音机,耳朵必须紧贴在喇叭上才能收听,二级中放的收音机,耳朵不必离喇叭很近就能正常收听。
发表于 2023-8-7 21:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-8-7 20:02
超外差收音机的三极管检波,检波三极管基极与中放管基极共用偏置,中放管把检波三极管基极电位钳制在0.6V ...
我用的任意信号发生器推的,手机做音源,任意信号发生器采用外调制,从10mv听不到,2vpp的失真,内调制,用了正弦波和方波,载波465khz。三极管检波电路可以单独测试,把三极管断电,是听不到声音的
发表于 2023-8-8 16:24:07 | 显示全部楼层
我一直认为,灵敏度与混频级,以及天线回路影响最大,
发表于 2024-7-9 23:10:19 | 显示全部楼层
只有一级中放的机器,都只标灵敏度,选择性都不敢标,只考虑灵敏度,不管选择性和信噪比,直放机也能做到.
发表于 2024-7-9 23:25:18 | 显示全部楼层
3楼的说法就好象吃3碗饭就饱的人说,第一碗基本没有作用,第二碗也作用不大,第三碗才有作用才会饱.
 楼主| 发表于 2024-7-10 23:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
最近我正在捣鼓从闲鱼买来的BS618收音机,实际使用的接收效果,选择性是非常满意的,灵敏度完全够用。两级中放的收音机虽然多一只中周,但是第三只中周对选择性的贡献微乎其微,第一、二中周有载Q值也不及一级中放的收音机,而且,只有一级中放的收音机,其检波级信号电平较低,检波器的非线性还会起到辅助提升选择性的作用。相同电路结构的收音机,由于振荡线圈和中周参数不同,使用效果是截然不同的。本坛枫丹白露说:我还特意找了些以前生产的大部分以前生产的使用三极管检波的收音机,它们都很难达到破冰者收音机的接收效果,我用升级853的两级中放板装好,死命调也很难达到p108的效果……我今天有空,将p106的图纸转成ad9的格式,这个电路实在太简单,附上网友发的8系列的咏梅收音机图纸,可以看到两者很相似,但是效果差很远……把853都换成9018也不怎么样子,接收效果跟中周和本振配置有关系……http://www.crystalradio.cn/forum ... age=1&mobile=no
发表于 2025-3-8 12:26:10 | 显示全部楼层
就我装的两台套件收音机来看,两级中放似乎还不如一级的,灵敏度和音量都不如。也不知道是不是楼主说的原因。
发表于 2025-3-8 16:02:10 | 显示全部楼层
后一个图检波三极管好生奇怪,怎么像把尾巴捆在腰上呢
 楼主| 发表于 2025-3-8 18:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-3-8 12:26
就我装的两台套件收音机来看,两级中放似乎还不如一级的,灵敏度和音量都不如。也不知道是不是楼主说的原因 ...
现在的教学收音机套件,两级中放的都刻意降低单级增益,用教学套件组装出来的收音机,灵敏度比用TTF-2系列中周或者SZP系列中周的商品收音机差远了。全国联合设计的两级中放收音机,灵敏度完全没的说,选择性、中频曲线也都比只有一级中放的简易收音机更好。当时的联合设计,每级的工作电流、中周初级、次级阻抗都是按国产3AG系列晶体管优选的,为了获得更好的接收性能,收音机厂家往往还需要精心设计线路板的元器件布局以及控制相对距离,这在教学收音机套件里是根本做不到的。
 楼主| 发表于 2025-3-8 18:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
这是把三极管当做二极管使用,实际仍然是二极管检波。
发表于 2025-3-8 18:19:01 | 显示全部楼层
用示波器看一下调整前后的波形会比较直观。
GMT+8, 2025-4-26 02:35
