查看: 6056|回复: 48
请教硬盘型号新旧的选择
发表于 2023-7-29 16:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的电脑500G-1T硬盘1-2块+120G的SSD作为系统盘。前段时间搭建了一个OMV系统的NAS硬盘120G固态硬盘系统盘+WD/西部数据500G机械硬盘二手硬盘做实验,容量小一直没有进行数据备份。准备在原有基础上更换机箱硬盘正式进行数据备份,主板只有4个ASTS接口,1个固态硬盘系统盘,还剩3个ASTS接口,计划东芝P300硬盘4t 或WD西数红盘 4T两块组建RAID 1作为重要数据照片备份盘,其他选用SASLSI 2308卡2-4块二手企业级 希捷8T组建RAID 5或RAID 0存储下载电影,用现有的500G作为下载盘,硬盘准备先入4T的ASTS硬盘,运行一段时间在扩展SAS硬盘。可否在入手前想听听各位老师的意见。
发表于 2023-7-29 16:50:35 | 显示全部楼层
只要不是叠瓦,这么都行
发表于 2023-7-29 16:55:54 | 显示全部楼层
你这个是不是软RAID,性能不高,还吃CPU。当然你用2308的卡,性能也不高。
1、建议同型号硬盘,做RAID5,然后再做一块全局热备盘。防止意外事故。
2、在RAID5上划分不同分区做不同的用途即可。
你这个组合用2308卡字,我估计有100-200 M的吞吐就不错了。如果对性能要求很高,上高性能RAID卡。最好有备用电池的,防止意外停电。
 楼主| 发表于 2023-7-29 17:13:17 | 显示全部楼层
radio988931 发表于 2023-7-29 16:50
只要不是叠瓦,这么都行
非常感谢,原来红盘贵有道理。
 楼主| 发表于 2023-7-29 17:40:04 | 显示全部楼层
你这个是不是软RAID,性能不高, ...
感谢怎么详细的解答,搜了有RAID卡6口的PCI-E插槽连接介绍稳定运行SATA3.0速度482MB/s可以和主板的SATA口一块还有LSI 9364-8I raid磁盘阵列卡 12G 9361-8I SAS3108 SATA扩展 ,两个不是一回事吧,网上搜没有特别多的内容。总体有个概念了。
发表于 2023-7-29 17:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
自己有盘随意,二手甚买。只要是SATA接口的硬盘,无论机械还是固态,不论哪个牌子,华强北都能清零,早有批量先例。
特别提一下西数,这个厂家,没给我留下好印象,干过不少不要脸的事。黑盘绿芯,红盘叠瓦,冷数据装傻…
发表于 2023-7-29 18:06:58 | 显示全部楼层
读取测试:
~/p5$ time sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/null bs=1M count=10240 iflag=direct
记录了10240+0 的读入
记录了10240+0 的写出
10737418240字节(11 GB,10 GiB)已复制,50.5784 s,212 MB/s
real        0m50.589s
user        0m0.047s
sys        0m1.129s
RAID卡的型号:
~/p5$ lspci | egrep -i sas
26:02:00.0 Mass storage controller: Broadcom / LSI MegaRAID SAS-3 3008 [Fury] (rev 02)
~/p5$
三块SAS硬盘做的RAID5。
这块卡比你说的那2种,还要好一些。做RAID 10的话,能到个300-400M的样子。RAID5弱一些。
给你另外两种做参考:
这个貌似是直接接到主板接口的单SSD硬盘
~/p5$ time sudo dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=1M count=10240 iflag=direct
记录了10240+0 的读入
记录了10240+0 的写出
10737418240字节(11 GB,10 GiB)已复制,20.9516 s,512 MB/s
real        0m20.968s
user        0m0.031s
sys        0m1.115s
这个可能是接到这个RAID卡的2块SSD做的RAID0。
~/p5$ time sudo dd if=/dev/sdc of=/dev/null bs=1M count=10240 iflag=direct
记录了10240+0 的读入
记录了10240+0 的写出
10737418240字节(11 GB,10 GiB)已复制,26.9734 s,398 MB/s
real        0m26.989s
user        0m0.047s
sys        0m1.002s
~/p5$
所以说低档的RAID卡,未必比单块SSD接主板接口好。他的优势在于冗余,以及不占用CPU。
 楼主| 发表于 2023-7-29 18:07:26 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-7-29 17:47
自己有盘随意,二手甚买。只要是SATA接口的硬盘,无论机械还是固态,不论哪个牌子,华强北都能清零,早有批 ...
感谢提醒,搜也有说二手硬盘水比较深,还是多花钱买正品踏实。
 楼主| 发表于 2023-7-29 19:44:12 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-7-29 18:06
读取测试:
感谢给出不同方案和数据,对于RAID也是学习NAS时了解到实验还未涉及有点陌生,还的充电学习。
发表于 2023-7-29 20:24:33 | 显示全部楼层
既然已经用阵列卡了,就直接4个8T组RAID5吧,在RAID里面分区安排不同功能。
没必要单独挂SSD和下载盘。
发表于 2023-7-29 21:18:44 | 显示全部楼层
高性能RAID卡,这个最低得预算多少?
发表于 2023-7-29 21:21:57 | 显示全部楼层
何谓冷数据装傻?
发表于 2023-7-29 21:26:39 | 显示全部楼层
海康威视的监控硬盘能可靠一些
发表于 2023-7-29 21:27:22 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-7-29 21:18
高性能RAID卡,这个最低得预算多少?
估计得大几千。我们用带2G缓存的卡测试过,能跑到400-500M。具体型号我没细看,价格也没问。公用的东西,价格没个准的。
 楼主| 发表于 2023-7-30 16:07:26 | 显示全部楼层
没必要单独挂SSD和下载盘。
感谢指点,用4个8T组RAID5知道了,用omv系统一直是单盘不能分区才能安装系统正常运行,还有黑群辉每个盘都装系统都不一样,搜了阵列卡设置是通过BIOS的SAS配置实用工具设置,有的主板不支持。搜微星B75MA-E33参数没提这个功能。
GMT+8, 2025-4-27 19:16
