查看: 1213|回复: 5
有接触过变频器或SPWM的吗
发表于 2023-7-26 14:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小疑问,有些正弦波的高压信号,是先输入一个小正弦波和三角波进行比较(也叫调制),然后输出SPWM驱动信号去全桥驱动,产生准正弦波(此时还是视为方波范畴),经过变压器后通过滤波再产生出所需的正弦波。那何必多此一举呢,原始的小正弦波直接放大不更省事吗?
这样搞的原理在哪里,各位知道的麻烦说下呢
发表于 2023-7-26 15:37:11 | 显示全部楼层
那何必多此一举呢,原始的小正弦波直接放大不更省事吗?那是线性放大器,功耗太大了,spwm是开关电路,功耗低。
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:12:11 | 显示全部楼层
可以用D或E类,效率相当高
发表于 2023-7-26 19:57:27 | 显示全部楼层
D类就是PWM放大器。
 楼主| 发表于 2023-7-27 09:56:28 | 显示全部楼层
这我知道,能用D放干吗还那么麻烦去搞全桥驱动,还得专门给4个管子搞驱动信号,除此之外还得准备一个高电压输出的开关电源
发表于 2023-7-27 11:27:50 | 显示全部楼层
这个是讲究效率与体积的问题。
GMT+8, 2025-4-28 12:18
