楼主: LaoMing
找到一盒戴帽三极管,不知道用途
发表于 2023-7-25 13:14:00 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-25 13:15:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 13:20:31 | 显示全部楼层
LaoMing 发表于 2023-7-24 23:31
看样子是没什么用武之地
有没有用武之地,在于如何应用,三极管都有通用性。人尽其才,物尽其用。是宝贝还是垃圾,于人于物都是一个道理。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-25 14:04:19 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-7-25 13:15
你自己搜下MIL-STD-883S,看看你是不是在胡说八道。
你就当你对好了
发表于 2023-7-25 14:59:49 | 显示全部楼层
LaoMing 发表于 2023-7-25 10:44
是吗,大佬有没有相关的资料,我看看能不能造一个,谢谢
坛子里不少单管、两管、三管机图可以参考,有个中学科技上的阿am/fm两波段机可以用到80
 楼主| 发表于 2023-7-25 16:36:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
发表于 2023-7-26 14:31:34 | 显示全部楼层
四脚的一脚接外壳,屏蔽的
发表于 2023-7-26 14:43:27 | 显示全部楼层
这些管子都是国产的常用管,手里还存着一些,有就接着用,没必要再刻意去买这些管子,
 楼主| 发表于 2023-7-26 16:02:01 | 显示全部楼层
我这些管子当中有没有能做收音机的啊
发表于 2023-7-26 16:34:01 | 显示全部楼层
做全硅管收音机可以,有几种不能用
发表于 2023-7-26 17:25:02 | 显示全部楼层
        国产铁帽硅管如果是正规厂家生产的,品质应该没问题,如果查不到生产厂家,那就测量一下正反向电阻,和贝塔值,如果正常就能使用,具体参数可以查国产晶体管手册,楼主这些管子,一部分是国产硅开关管,另一部分是国产硅高频小功率三极管,基本都是NPN型的硅管,如果能找到对应NPN管的收音机电路,就可以使用了。
发表于 2023-7-26 17:34:10 | 显示全部楼层
这些管子完全没有问题,与现在塑封管性能差不多,但老产品多是合金管腿,焊接性不好,放大倍数没有现代产品大,体积大点。
发表于 2023-7-29 20:44:26 | 显示全部楼层
留着收藏吧,虽然不是不能用,但是现在几分钱一只的管子性能都要比它强太多了
发表于 2023-8-1 15:08:14 | 显示全部楼层
用3DG6做单管机容易成功。当然,换成9014声音更大。
发表于 2023-8-1 15:46:27 | 显示全部楼层
crt3721 发表于 2023-7-24 22:31
3DG80似为电视机AGC管。
黑白电视机高频头的AGC管一般选用3DG56,3DG80和79一般是震荡和混频,我接触的基本是这样
GMT+8, 2025-5-6 05:54
