查看: 7636|回复: 36
9018三极管的特征频率究竟是多少
发表于 2023-7-19 08:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
9018三极管的特征频率有的资料说是700m,有的说是1000m,究竟是多少.
发表于 2023-7-19 15:52:47 | 显示全部楼层
最原始的数据是9011是370兆,9012、9013、9014是150兆,9015是300兆,9016是620兆,9018是1100兆。
发表于 2023-7-19 08:40:32 | 显示全部楼层
厂家不同 ,工艺不同 应该有很大差异
发表于 2023-7-19 08:55:37 | 显示全部楼层
如果你很在意fT,那么就用3355,应该可以解决常用的fT的问题。
发表于 2023-7-19 08:55:44 | 显示全部楼层
       9018的特征频率 究竟是多少谁说了也不算,是骡子是马拉出来溜溜,搭建个振荡电路检验一下,就一目了然了。
发表于 2023-7-19 08:57:25 | 显示全部楼层
以前用过2SC535,日立生产,管子右下角还有一个不同批次的编号。不同批次肯定有差异。但是3355不记得是哪一个厂生产的了,
发表于 2023-7-19 09:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:13:42 | 显示全部楼层
特征频率600M,噪声系数2.5
发表于 2023-7-19 09:17:26 | 显示全部楼层
这是什么东西?什么牌子,我想看看,谢谢
发表于 2023-7-19 09:18:14 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-7-19 09:17
这是什么东西?什么牌子,我想看看,谢谢
NanoVNA-F V2
发表于 2023-7-19 09:23:33 | 显示全部楼层
谢谢,之前由留意过。好像不是这个牌子。不记得了
发表于 2023-7-19 09:33:02 | 显示全部楼层
不同厂家参数不同,无统一标准
发表于 2023-7-19 09:42:39 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-7-19 08:57
以前用过2SC535,日立生产,管子右下角还有一个不同批次的编号。不同批次肯定有差异。但是3355不记得是哪一 ...
不过话又说回来,3355不知道是不是fT真的有5000MHZ就不知道了。
发表于 2023-7-19 09:51:49 | 显示全部楼层
网络转贴
9018三极管主要参数:
集电极-基极反向击穿电压BVCBO=30V
集电极-发射极反向击穿电压BVEBO=15V
发射极-基极反向击穿电压BVEBO=5V
最大集电极电流ICM=50mA
最大耗散功率PCM=400mW
最高结温TJ=150℃
贮存温度范围TSTG=-55~150℃
直流放大倍数HFE=28~200
特性频率fT=1.1GHz
型号后缀与放大倍数的关系:
D:28~45; E:39~60; F:54~80; G:72~108; H:97~146; I:132~200
例如:9018E的放大倍数在39~60之间;9018H的放大倍数在97~146之间
发表于 2023-7-19 09:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 10:08:49 | 显示全部楼层
hbxftpd 发表于 2023-7-19 09:51
网络转贴
9018三极管主要参数:
fT有这么高,我之前的资料好像没有,。
GMT+8, 2025-4-28 02:18
