查看: 3836|回复: 28
烽火FH-90与FH-90A 哪个更值得买?
发表于 2023-7-18 09:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想买台CXA1019M/CXA1191M 的老机怀怀旧,看闲鱼上有两种型号,哪种更好呢?
发表于 2023-7-18 09:59:28 | 显示全部楼层
成年人不做选择题。
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:04:26 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2023-7-18 09:59
成年人不做选择题。
成年人为何不做选择题?现实中经常会遇到选择题呢,孩子上学要择校,也是个头痛事儿。
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:06:51 | 显示全部楼层
我看二者主要区别在于,90没有短波,90A多了两个短波段。不过CXA1191M这个芯片的AM性能一般,短波也不会好用的吧?
其他是否都一样了?后缀加个A只是波段分段不同,品质都一样的吧?
我看芯片有用1019的,也有1191的,二者似乎都有。
发表于 2023-7-18 10:27:05 | 显示全部楼层
成年人不做选择题,当然是都要
发表于 2023-7-18 10:28:41 | 显示全部楼层
当年用过TDA1083  那是不咋样
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:32:51 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-7-18 10:27
成年人不做选择题,当然是都要
都要?主要是不太喜欢90A的度盘,那个红色AM条太扎眼,除非它的电路部分更优秀,比如短波确实不是鸡肋。。。。
发表于 2023-7-18 10:50:46 | 显示全部楼层
A是立体声的意思吗?
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:51:50 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-7-18 10:50
A是立体声的意思吗?
不是立体声。
90A应该是90的后期改进型号。
发表于 2023-7-18 18:01:49 | 显示全部楼层
SONY钟控收音机有很多用1019的
 楼主| 发表于 2023-7-18 18:46:42 | 显示全部楼层
已经拍了两个90,等收到后看看如何。
发表于 2023-7-18 23:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
用原装CXA的收音机买回来之后第一时间用CD集成块替换掉,否则听AM相当受折磨。
 楼主| 发表于 2023-7-19 08:39:16 | 显示全部楼层
型号是 CD1691 是吧?是否跟CD2003一样也有版本问题? 我提前买一下。
 楼主| 发表于 2023-7-21 14:38:09 | 显示全部楼层
机器收到了。
听了一下,灵敏度挺高,FM接收能力比预料中的更高一些,室内能接收几乎所有FM电台。
AM(中波)在阳台上也能接收到大多数红灯754能接收的电台,只是背景稍嘈杂一些,这可能是IC AM收音机的通病吧。LA1260的AM背景也没有分立元件的干净。
AM无台处的背景噪声没有料想的那么大,可以接受。
最不满意的是低音效果太差,虽说喇叭较小,但是别的这么小的机器的低频比它好一些。
 楼主| 发表于 2023-7-21 14:55:10 | 显示全部楼层
这个喇叭如何拆下来?
像是用哥俩好固定的。
GMT+8, 2025-5-6 03:18
