楼主: 开心醉清风
比亚迪磷酸铁锂8串24V20A锂电池
发表于 2023-7-20 15:43:53 | 显示全部楼层
有收到的量一下电芯净尺寸
 楼主| 发表于 2023-7-20 20:43:20 | 显示全部楼层
确认。。。
发表于 2023-7-20 23:00:03 | 显示全部楼层
bh3pzd 发表于 2023-7-20 09:29
保护板亮红灯,有没有人解决了?解决不了只能换了
红灯是起保护了,把保护板卸了,然后给电池充电到单节3.2V左右,然后重新装上保护板,再给充电端充电就能启动保护板了,充电的时候绿灯慢闪,放电的时候快闪,放到某节电池到2.65V板子就保护闪红灯
发表于 2023-7-20 23:02:40 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2023-7-20 23:00
红灯是起保护了,把保护板卸了,然后给电池充电到单节3.2V左右,然后重新装上保护板,再给充电端充电就能 ...
本来想多搞几个电池备用的,测试了一个电池容量19.12AH,就有点纠结了,比亚迪电芯一般都是超容的。不过比起那个卖铁塔电池的这个可优惠多了。
发表于 2023-7-20 23:50:07 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2023-7-20 23:02
本来想多搞几个电池备用的,测试了一个电池容量19.12AH,就有点纠结了,比亚迪电芯一般都是超容的。不过 ...
库存了一年  开始几个循环容量难免会降低  多充放几次应该会提高容量
我测试了2组  一组充电正常 绿灯闪烁  放电也正常
一组每串电压3.36-3.37V 插上保护板就亮红灯  明天放电后再测试下
发表于 2023-7-21 00:15:13 | 显示全部楼层
关注 磷酸铁锂
发表于 2023-7-21 10:53:04 | 显示全部楼层
老板,来三个
发表于 2023-7-21 10:56:10 | 显示全部楼层
BG7AMD 发表于 2023-7-18 19:15
电池已经到手  是8串的电池组   取下第一层的保护包 直接测试单节的电池 是有电压的   测试总的电压也是OK  ...
加下群 一起交流。
发表于 2023-7-21 11:13:56 | 显示全部楼层
PM一下群号
发表于 2023-7-21 15:12:25 | 显示全部楼层
小cc 发表于 2023-7-20 11:14
有微信群了吗?
还没有人建啊  我先加你微信  之后我们再建群吧
发表于 2023-7-21 15:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
想买5组弄个24V100A给逆变器供电,就是不知道怎么并起来
发表于 2023-7-21 15:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
你好,问下,这个电池的保护板直接可用吗?不用换保护板啊?我的两组还没到,还担心保护板能不能用呢……
发表于 2023-7-21 16:08:57 | 显示全部楼层
要两组。。。。。
发表于 2023-7-21 16:16:00 | 显示全部楼层
用二组电池组48V后如何充电?
 楼主| 发表于 2023-7-21 17:33:28 | 显示全部楼层
Wyq8008 发表于 2023-7-21 16:08
要两组。。。。。
确认。。。。
GMT+8, 2024-11-1 07:55
