楼主: chipset009
老处理器还能有什么用?
发表于 2023-7-17 15:34:28 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-7-17 12:30
这个是什么测试软件?
sisoftware sandra
不同于其它性能测试软件给出的不知道如何加权评估的分数,它直接给出算力,因此可以在不同架构规模的计算机之间对比。
比如十八摸的深蓝算力是 11.4 GFLOPS,太湖之光 125 PFLOPS
发表于 2023-7-17 15:41:08 | 显示全部楼层
没什么可惜的;这就是个玩具,不停的换而已,实在想扔,就直接进垃圾桶。
发表于 2023-7-17 16:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 07:18:41 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2023-7-16 12:21
我的另一台电脑,楼主如果扔的话我去捡 ,比我的好太多了 。
我的电脑CPU 是AMD的4800+
我以为我的已经很老了,没想到你的电脑比我的还老。
发表于 2023-7-22 07:32:33 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-7-17 12:16
B450主板最高就Zen3 5950X了,不过那么多核心一般人用不到。3600x连最低档次的硅渣5500都打不过(5600G屏 ...
如果在乎待机功耗就5700(5700G屏蔽核显),无IO DIE的处理器很省电。Zen3的能耗比是目前最高的,虽然7纳米,但比5纳米比Zen4还高,对比Intel处理器,则是相当性能处理器功耗低一倍的样子。
Zen3的能耗比是目前最高的
能耗比这个术语还是不太懂,可否赐教一二
准备暑假结束整一台AMD平台的新机,看了你的帖子不知道该选5600(G)还是5700(G)?
 楼主| 发表于 2023-7-22 11:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-7-14 22:24
我用的也是这一款散热器,超频3刀锋。不过现在用在I5-670(3.46G)上,有点散热效果不够,经常全速。
能耗比就是性能和耗电的比值,笔记本很看重这点,因为得考虑电池续航能力。家用台式机不用太在乎,应该性价比至上。
不玩大游戏一般家用5600G性价比高点。别跟我比,总写程序的人多少有点强迫症,核心数不是2的指数觉得不舒服。
发表于 2023-7-22 11:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-20 11:16:30 | 显示全部楼层
唉~我的e3V2还在用
发表于 2023-8-20 19:53:58 | 显示全部楼层
E3V2已经是22nm的CPU了,性能足以了。我还在用I7-870,45nm的CPU,还是最近刚从I3-530升级的,我觉得足够用了呀。电脑性能过剩
发表于 2023-8-21 16:21:55 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-7-22 07:18
我的电脑CPU 是AMD的4800+
还有更老的:
我家的是3600+,配的是捷波什么型号的主板忘记了,反正这个组合是黄金搭档 ,不过好久没开机了,哪天来试试看能不能点亮。
发表于 2023-8-21 18:00:25 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-7-22 11:15
能耗比就是性能和耗电的比值,笔记本很看重这点,因为得考虑电池续航能力。家用台式机不用太在乎,应该性 ...
不不,我不是为攀比才买新电脑,而是为了实际应用。我现在用的就是AMD 4800+平台的电脑,已经非常老旧了,不堪重负。
发表于 2023-8-21 18:33:03 | 显示全部楼层
从286开始收集了几十块,还有打标TI和IBM的,MOTO的68C也有收集。都是不花钱遇到的。原打算用透明树脂封装好,做成进步的阶梯状装饰在电视墙上。只是没有4004或者8080做起步,感觉有点没意思。
发表于 2023-8-21 18:45:35 | 显示全部楼层
深圳观知 发表于 2023-8-21 18:33
从286开始收集了几十块,还有打标TI和IBM的,MOTO的68C也有收集。都是不花钱遇到的。原打算用透明树脂封装 ...
主要是CPU越来越多了,一面墙也挂不过来
发表于 2023-8-22 16:36:00 | 显示全部楼层
的确是这样。以前是同一型号有不同品牌,现在品牌少了,可“代”这个分类更要命,i3 i5i7不知道有多少代多少型号了。如果一个一步台阶,6米长的墙2.5米高,做成8*8*8厘米的正方体,4厘米一阶,简单计算,高度上可以62级。貌似也可以了
发表于 2023-8-30 20:51:10 | 显示全部楼层
我有8086 286 386 TI486  K6-2 PII PIII P4 .... Loongson 1 Loongson 2e loongson2F   一直想Layout个FPGA老主板 后来放弃了,没那本事
GMT+8, 2025-4-30 14:59
