单只耳机大合唱矿石收音机
发表于 2023-7-15 16:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
矿石收音机问答的书里这样写,
问:买个旁路电容必须要加吗?(我觉得那个应该是滤波电容)。
答:高阻耳机的分布电容比较大,4000Ω以上的耳机不用不用这个电容,晶体耳机更不能用这个电动,反而要用一个几百千欧的电阻代替这个电容更好。
像这种舌簧耳机,标注阻抗350Ω,实际直流电阻才65Ω,65Ω比起那种4000Ω的耳机,分布电容可以忽略不计
 楼主| 发表于 2023-7-15 17:19:10 | 显示全部楼层
稀松平常 发表于 2023-7-15 16:21
矿石收音机问答的书里这样写,
答:高阻耳机 ...
您说的对。
在这个大合唱的矿石收音机中,耳机与二极管并联。所以要避免耳机对高频信号的旁路作用。耳机除了分布电容之外,还有高频的阻抗作用,这两个方面都会对通过二极管儿的高频信号有影响。所以为了取得好的效果,非常有必要在耳机回路中串联一个高频扼流圈。
经实际实验体会,串联了高频扼流圈的电路和不串高频扼流圈的电路接收效果相差有百分之九十之多。
也就是说只用耳机和二极管并联的电路能听到蚊子般的声音,换成串联高频额流圈的电路声音就会震耳朵。
GMT+8, 2025-4-30 13:37
