发表于 2023-7-11 12:52:17
来自手机
koei 发表于 2023-7-11 11:56
Win11才支持对大小核调度,Win10不支持大小核调度。
大小核是趋势,不远的将来,AMD也会出大小核, ...
Intel的处理器设计起码落后AMD一代还不止,大小核纯属无奈之举…
Intel一个P核和AMD的一个核性能差不多,但是晶体管是AMD的2-3倍,这么多的晶体管不仅成本高,良率低,功耗也控制不住。一个E核晶体管规模是P核的1/5-1/4,性能相当于P核的70%,虽然拉胯,当总比超线程强多了。
Intel的各个核心之间走的是环形总线,环形总线的优点是核心数越少效率高,核心数越多效率越低,因为各个核心之间需要在环形总线竞争抢数据。4个人公用一部手机和16人公用一部手机效果显然不一样。
推倒重来不现实,只能硬着头皮上,Intel当然明白环形总线同时挂那么多核心给同样权限去竞争资源会是什么后果,最终一个P核占用的带宽相当于4个E核,E核性能相当于P核70%,却只给25%的带宽,根本吃不饱,空耗电。
所以数据量小的情况下问题不大,数据量大比较平衡的情况下也可以应付。数据量大还总切换载荷,那就只能是悲剧。不是Win11解决不好,也不是Linux6.2内核解决不好,在可以预见的将来就不能解决好。
再过5年,回头看如今的12-13代大小核,就会是个笑话,不信就走着瞧吧… |
