楼主: 云卷云舒
奇特的电池
发表于 2023-7-3 15:02:13 | 显示全部楼层
云卷云舒 发表于 2023-7-2 15:17
那么轻的电池(15克多一点),能有3000mAh吗?同体积的sony镍氢电池27克多,才2000mAh。尽管材料不同、工 ...
很正常,这是锂电池而且是一次性的,锂元素轻;镍氢电池嘛,镍元素很重而且它是二次电池,结构上也比一次电池复杂。
这个锂电池的容量确实是 3Ah 没错,有很多第三方评测测试过。
另外一致性差的问题我吐槽过很多次,南孚电池一致性好到可以校(指针)表,这个耐时,一眼难尽
发表于 2023-7-3 15:04:59 | 显示全部楼层
云卷云舒 发表于 2023-7-2 15:30
我的电池有效期的标注方式与你的有点不一样,应该是2022年6月生产的吧,有效期10年。
可能比较新的电池是这样标注的?我今年给老家的遥控器买了一盒电池,下次回老家记得的话看看是不是这样
我现在在用这些电池的设备,都还很正常
发表于 2023-7-3 15:16:59 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-7-2 20:10
没用过这种电池,不过这个价格,我会去买充电电池,不会选择这种未知的电池品类
锂 - 二硫化亚铁电池,你不知道是你比较无知罢了,一线城市的话超市便利店里还能买到美国进口的劲量 大概二十软妹币一颗。
楼主买的是国产的,六七块钱一颗,大概一分钱一分货吧
 楼主| 发表于 2023-7-3 15:24:42 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-7-3 15:02
很正常,这是锂电池而且是一次性的,锂元素轻;镍氢电池嘛,镍元素很重而且它是二次电池,结构上也比一次 ...
怀疑容量虚标,原来这么回事,感谢瓦叔释疑
去年买的8节铁锂电池,一年不到,只其中一节勉强有放电能力,另外7节的放电能力为零。8节电池的开路电压错落有致,最高电压1.452V是最低电压0.708V的两倍多;放电电流倒是出奇的一致。
如果说VC60F的静态电流偏大,那是不争的事实;但串联工作的8节电池表现悬殊,叹为观止
 楼主| 发表于 2023-7-3 15:32:28 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-7-3 15:16
锂 - 二硫化亚铁电池,你不知道是你比较无知罢了,一线城市的话超市便利店里还能买到美国进口的劲量   ...
虽说一分钱一分货,但这货非但不便宜而且不好使啊(没尿尿好像是真的)
旗舰店现价53.9/8=6.73元/节,差不多可以买到3节大牌的LR6(前面提到的8节LR6约21元)
发表于 2023-7-3 15:34:07 | 显示全部楼层
去年买的8节铁锂电池,一年不到,只其中一节勉强有放电能 ...
是这样,我以前就吐槽过多次,南孚的一致性真好,耐时的真烂
劲量太贵,不舍得买来测试
另外你那个胜利 60F,你可试试用可调电源供电,然后在 8~13V 之间调节电压,看看液晶屏对比度是否变化,如果无变化说明(显示部分)有稳压,这种场合用这个锂铁电池不太划算,我觉得不如用镍氢 我以前说过,用这个锂铁电池,一个是某些小电流但怕漏的比如遥控器煤气表啥的;一个是比如有液晶屏且对比度随电池电压变化啥的:空调遥控器大多数两者都占(不过我以前的海尔空调遥控器真不错)。
btw. 我在煤气表上用的双鹿的锂铁电池,还真不比南孚耐用
发表于 2023-7-3 15:41:10 | 显示全部楼层
旗舰店现价53.9/8=6.73元/节,差 ...
这个是相对于美国的劲量...
所以我也不是啥地方都用它,只是在极少数地方使用(上贴说了),在很多需要类似要求电池的场合,我会考虑用一颗磷酸铁锂电池和一个占位筒代替
比如你的 60F,用 4 粒磷酸铁锂也不是不行 不过不常用待机电流又大的话,可能会损坏电池...
 楼主| 发表于 2023-7-3 15:47:52 | 显示全部楼层
嗯,上次买了8大8小,现在8大已经死翘翘了,4小还放在盒子里,2小在遥控器里没发现问题,还有2小不见了
以后如果用到电池,镍氢就买爱老婆,碱性就买男夫(大型超市一般不会售假);5#7#的三元锂买什么呢?似乎杂牌的居多。
发表于 2023-7-15 19:13:22 | 显示全部楼层
这个品牌我用过,感觉还是可以的
发表于 2023-7-15 19:36:37 | 显示全部楼层
假货或库存货,我也碰到过5元一节的5号电池,2节电池装话筒里只用不到5分钟就没电了,相当于2元/分钟。
发表于 2023-7-16 15:53:10 | 显示全部楼层
买过,假电池,不耐用
发表于 2023-7-17 09:32:34 | 显示全部楼层
论坛有拆机的14500磷酸铁锂电池,配合占位桶用,挺好的。
发表于 2023-7-17 11:40:19 | 显示全部楼层
耐时电池还是不错的!用了十多年了。
发表于 2023-8-30 15:02:26 | 显示全部楼层
电压1.8几V有点高了啊,有些四五串的用电器会不会烧坏
发表于 2023-8-30 17:18:11 | 显示全部楼层
买这个电池,还不如买磷酸铁锂
GMT+8, 2025-4-26 22:46
