楼主: xttwb001
关于变频器炸机的问题
发表于 2023-7-2 16:15:27 | 显示全部楼层
我维护的多台工业洗衣机,工作环境都是水,也靠海--------上海。变频器没有发现凝露打火的。
维修实例:
有一台11KW变频器,主电容6个分2组,坏了一个,外壳炸出一个洞,还能继续工作,就是时不时,叭的一声响,有时,同时跳闸。应急拆了2个继续工作(一个坏的,一个好的。因为是并串的,容量必须一样)。网上买了电容,2天后装上正常工作。
一台小功率变频器,不能正常开机,数码管闪动,查主电容失去容量,换电容恢复正常。
一台5KW变频器,炸了,里面线路板上的铜箔都烧断了,模块坏了,放弃维修。买新的,重新设置参数,恢复正常。
一台1KW变频器,电机烧了2次,变频器倒是没有损坏。电机坏的原因是,过热短路(散热不好,还不好改进,只能继续)
发表于 2023-7-2 17:37:22 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2023-7-2 15:21
10楼的分析非常对,很多情况是这种原因炸机的;不过也有些不是这样的原因,没有冷凝水,也没有任何打火痕迹 ...
这就是充电电阻的意义。
发表于 2023-7-2 17:38:23 | 显示全部楼层
维修实例:
冷凝水多出现在陶瓷厂等高温潮湿的恶劣工况
发表于 2023-10-22 23:16:16 | 显示全部楼层
这个是设计的时候,串的充电电阻太小了,应该适当加大充电电阻,这是吃亏挨打的经验不够。
发表于 2023-10-22 23:19:40 | 显示全部楼层
维修实例:
广东这边很多,有时候机器炸机了别人发过来,不光是湿漉漉的,还能倒出一点点水流。只有你想象不到的。还好瓷砖厂现在好多倒闭了,不然怎么恶心的机器都有,关键是别人还没偷懒,环境不好没办法。
发表于 2023-10-23 10:04:09 | 显示全部楼层
16年在纺织厂查一个机器故障,找不到原因,趴在机器顶上观察很长时间,最后发现有一个大电容侧面炸了一个洞,角度的问题,不仔细看看不到,因为电容在机器顶部。在站在凳子上看。
GMT+8, 2025-4-26 10:42
