发表于 2023-7-2 15:21:01
10楼的分析非常对,很多情况是这种原因炸机的;不过也有些不是这样的原因,没有冷凝水,也没有任何打火痕迹,长期通电后断电再通电就会炸机,原因其实是主电容的问题,主电容使用时间长了会造成性能有一定的下降,通电的瞬间会呈现短路状态,时间非常短,大约不到0.1秒,而且电容能正常上电的话整机是能正常使用的。
解决办法也很简单,在主电源线上串联3个大功率灯泡,100W或200W的钨丝灯泡,灯泡上串接3P的小开关,并联在变频器的主开关上,上电时先闭合小开关,灯泡会因为有充电电流而发亮,等灯泡不亮了说明变频器充电完成了,正常的话变频器就会有显示了,这时闭合变频器的主开关正常使用了。
