楼主: LoveVirus
D类功放DIY-(1)基于TL494的D类功放
 楼主| 发表于 2023-7-3 12:51:18 | 显示全部楼层
xylxyl 发表于 2023-7-3 10:24
还能这样做,涨见识了。   能不能出个直接在spk接线录音的版本。
东西是以前在面包板上搭的,现在已经拆了,要不然可以试下
发表于 2023-7-3 16:19:03 | 显示全部楼层
你那个运放的D类功放给个高清原理图啊
B站上的那个图放不大,看不清楚
 楼主| 发表于 2023-7-3 19:13:01 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-7-3 16:19
你那个运放的D类功放给个高清原理图啊
B站上的那个图放不大,看不清楚
Schematic_audio_2022-08-01.pdf (40.15 KB, 下载次数: 235)
发表于 2023-7-3 19:29:34 | 显示全部楼层
能不能做成双声道
 楼主| 发表于 2023-7-3 19:46:02 | 显示全部楼层
cgh7512 发表于 2023-7-3 19:29
能不能做成双声道
当然可以呀,弄两个不就双声道了吗,
不会你想一个tl494搞两个声道吧,这个应该不行,因为tl494只有一套脉宽调制机制
发表于 2023-7-4 15:06:50 | 显示全部楼层
第二个声音好点
发表于 2023-7-4 18:50:41 | 显示全部楼层
能否设计成驱动IRFP460的?高电压大功率。
发表于 2023-7-4 23:15:43 | 显示全部楼层
厉害了,支持一下
发表于 2023-7-4 23:16:10 | 显示全部楼层
搞不懂脉宽调制后面是如何放大成音频的
发表于 2023-7-5 01:04:28 | 显示全部楼层
伤心2010 发表于 2023-7-4 23:16
搞不懂脉宽调制后面是如何放大成音频的
  用极高效的开关电源模式,用两场管对正半脉冲和负半脉冲进行功放.然后用L1和C7“抹去“脉冲之间的
深沟,正负脉冲各各连成仿如输入的原音频讯号无异的巨大功率波形,推动喇叭.
  但世界上最先进的D类IC功放,己发展到输出端无电感,因而输出无外加相位失真,高频极其优秀。
失真更小于百万分之一.在2000年前后推出,有400W和800W两种,不对民间销售,只供厂商,现世界
前几名HiFi功放,应大多采用这IC,这品牌IC外围数十个脚,零件极多,极复杂,看到头都痛.
发表于 2023-7-5 01:28:55 | 显示全部楼层
市面己有10800瓦商品机,极难修理,即使万用表针靠近电路板25mm,马上跳火,厂商老板来,向他请
教此机,老板一见此机,掉头就走。
D类机800/1000/1200/2000/4000/6000瓦的都己成商品廾多年了。
还有以IC作D类功放300w有源音箱等,也有廾年历史。
基于考虑大功率喇叭箱阻抗和功率的现状,场管多采用31N20多只并联.
如果是个人家庭用D类功放,喇叭是6--8欧.P460是挺不错的选择。
发表于 2023-7-5 02:07:52 | 显示全部楼层
如果再大一点功率,场管要加大电流快速二极保护,当然场管内己有,但由于喇叭对电讯号反应有相位
角后.反向二极会产生大量热量,影响场管温升,故大功率电路必须外加大电流快速二极用以散热。
发表于 2023-7-5 14:22:30 | 显示全部楼层
这个功放的声音的确不错!另外说一句题外话,楼主解说旁白的声音也是非常不错!感谢您的分享!
发表于 2023-7-5 15:07:34 | 显示全部楼层
有没有大佬,给我这门外汉用通俗易懂的预言普及下四类功放的区别
 楼主| 发表于 2023-7-5 16:36:20 | 显示全部楼层
感谢支持,
GMT+8, 2025-4-26 22:46
