楼主: chason4752
Win8.1 VS Win10
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:48:09 | 显示全部楼层
radio988931 发表于 2023-6-30 11:21
具体问题具体对待
至理名言
发表于 2023-6-30 11:49:30 | 显示全部楼层
nbxurong 发表于 2023-6-30 10:50
一般的本本应该有两条内存插槽,有对开和叠合两种形式安装的
一般是这样,我有一个老本戴尔D630,一个内存槽在后盖,一个在键盘下面
发表于 2023-6-30 11:51:41 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-6-30 10:53
我也觉得莫名其妙,旧式笔记本起码是 2.5 寸傻它硬盘,这个也是有 SSD 的;更老的 2.5 寸 IDE 硬盘,我觉 ...
二代本一般有个SATA主硬盘和SATA光驱位
发表于 2023-6-30 11:54:52 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-6-30 10:57
谢谢回复!主板背面应该是没有,因为没有空间,主板紧贴外壳。把固态盘替换掉机械盘后,启动非常慢,读写 ...
主板最多只有2/3外壳大小。BIOS设置找一下AHCI。
发表于 2023-6-30 12:43:16 | 显示全部楼层
win10建议装64位的,32位的最大只支持4G内存。
发表于 2023-6-30 12:47:00 | 显示全部楼层
原来系统好用没问题的,非要自己升级纯属没事找事。
发表于 2023-6-30 13:01:10 | 显示全部楼层
自动更新,系统杀毒都关不了的
还是W7裸奔流畅
发表于 2023-6-30 16:03:08 | 显示全部楼层
我2007年买的X61预装VISTA,都能换SSD,效果明显。
昨晚还把它拆了,准备把65nm制程的T7100,升级到45nm的T8300,结果CPU是焊接在主板上的,更换不了。
你这个安装系统花费这么多的时间,试一下硬盘设置成兼容模式
 楼主| 发表于 2023-6-30 16:11:06 | 显示全部楼层
谢谢回复,由于是超薄本,主板除了电池占用外,几乎覆盖了整个底盘,所以没有空间了。在BIOS里,就是设置的ahci选项,非常奇怪的现象,匪夷所思!
 楼主| 发表于 2023-6-30 16:13:04 | 显示全部楼层
谢谢回复!这个是超薄本,里面空间非常小,主板贴近外壳部分,大约只有2-3毫米的间隙,所以背面除印制电路外,什么也容不下了。
 楼主| 发表于 2023-6-30 16:16:13 | 显示全部楼层
谢谢回复!由于内存小,64位对于一个主频只有1.3Ghz定频的CPU来说,大概比较费劲吧,如果是高端的 i5 或 i7,有睿频的能力,装64位系统,无疑是最佳选择。
 楼主| 发表于 2023-6-30 16:24:32 | 显示全部楼层
昨晚还把它拆了,准备把65nm制程的T7100,升级到45nm ...
谢谢回复!这个联想定制的BIOS什么选项也没有,只有一个AHCI or IDE,又不想退回到IDE。好在机械硬盘也不是那么差劲,开个玩笑,正如芝诺(古希腊哲学家)所证明的:乌龟也能跑得过阿喀琉斯(古希腊的短跑英雄)!
发表于 2023-6-30 20:12:56 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-6-30 11:02
谢谢回复!我也莫名其妙。不是不支持固态,而是用固态就慢的离谱,sata口机械运转的飞快,就是排斥固态。
通常是和具体某主控的兼容性问题,可多换几个不同品牌主控的 SSD 试试看
 楼主| 发表于 2023-7-1 05:32:38 | 显示全部楼层
感谢回复!很有道理,固态的品牌比较杂,可能用大牌固态就没有这个问题。
 楼主| 发表于 2023-7-1 05:51:13 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2023-6-30 13:01
自动更新,系统杀毒都关不了的
还是W7裸奔流畅
谢谢回复!好像8还可以关闭,因为微软已经不支持对8的更新,所以,它和7现在处在同一起跑线上了!
GMT+8, 2025-5-9 23:16
