查看: 7572|回复: 29
TDA2030单电源转双电源问题
发表于 2023-6-23 18:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-23 20:12:39 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-23 20:33:53 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-23 19:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-23 18:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
这里使用功放ic做虚地驱动器,是有技巧的。
现在你的图里,ic工作于1倍放大状态,而功放ic厂家一般都标明不能让他工作于放大倍数小于10。所以,你必然会遇到自激。
只要稍改一下电路,让功放ic的噪声增益达到不小于10倍的要求,而信号增益仍为1倍,就可以消除自激,获得你想要的单电源转双电源目的。
现在不方便画图,晚一点再提供具体修改电路的建议。
发表于 2023-6-23 18:40:18 | 显示全部楼层
学习一下如何改
发表于 2023-6-23 20:05:04 | 显示全部楼层
我猜是不是把分压电阻从1:1改到1:10,然后负反馈环路增益改成10倍?
发表于 2023-6-23 20:28:21 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-23 20:12
用bing搜“TDA2030 site:www.st.com”,官方的datasheet里面不光有原理图,还有参考PCB图。
脸都不要 ...
呃,官方datasheet也没这个应用吧?
tda2030.pdf
324.38 KB, 下载次数: 162
发表于 2023-6-23 21:50:47 | 显示全部楼层
这种转换能输出多大电流(功率),实际上没有多大意义吧!?
发表于 2023-6-23 22:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-24 14:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
以前用lm1875制作过类似的虚地电路可以正常工作。
发表于 2023-6-25 10:02:13 | 显示全部楼层
现在你的图里,ic工作于1倍放大状态,而功放ic厂家一般都标 ...
看图说话吧。。。。
因为自激与否,是由噪声增益决定的,而不是由信号增益决定。所以,需要增加2只电阻,令噪声增益提升至20多倍,而信号增益保持不变。
楼主可按图试一试。
我判断,Bis在8楼说的输出端接大电容可能会引致自激的问题,应该不会发生,因为这里的接法比较特殊。如果确实发生了,那么,把输出端的大电容拆除,或改为接在单电源两端即可。
发表于 2023-6-25 10:12:07 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-23 19:05
TDA2030不是单增益稳定型的,所以顶楼的图是错误的,一定会自激。放大倍数应该在5倍以上才是稳定的。
原厂ST公司标明TDA2030的增益不得低于24dB,即约15倍。
之前我曾查过资料,在此帖里说过:
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2067036&extra=&page=4
 楼主| 发表于 2023-7-19 16:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 21:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
zhang32568 发表于 2023-7-19 16:41
非常感谢 今天没事  按照这个制作了一下 非常成功!
12楼电路的噪声增益应该是34倍。
也就是说,允许将R4改为10k,令噪声增益降低一些(为22倍),这样,还能在保持工作稳定的同时,稍提高一些性能。
GMT+8, 2025-4-26 08:26
