查看: 5238|回复: 34
活到一把年纪了,才知道国产三极管上色标(放大倍数标记)与放大倍数的对应关系,累啊
发表于 2023-6-23 10:10:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑0棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9
国产晶体三极管色标后加0,即为它的放大倍数值。没有黑色标,没有放大倍数的三极管不是三极管吧!
当年,工厂做了那么多放大倍数如此低的产品供应市场,也是醉了!
放大倍数大于90的,一般将其归于复合三极管(达林顿管)^_^
补充内容 (2023-6-24 09:28):
直接按色环+0来解读贝塔,清晰明了。
发表于 2023-6-24 10:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
活了一把年纪,就不要乱说了,这个点是没有统一标准的,基本就是厂标。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-23 12:02:43 | 显示全部楼层
        那时的国家是第三世界的发展中国家,底子是一穷二白,帝国主义的打压封锁,所以某些不规范也不足为怪,大体了解会应用就可以了,现在国产管子无论是锗管还是国产硅管基本都不生产了,库存也够这些业余爱好者使用了,而且小制作没什么量,当前用分立管子的DIY爱好者,基本使用90系列塑封管或者进口型号的管子,使用国产管子的老爱好者也属于小众了。
发表于 2023-6-23 10:24:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-23 10:32:00 | 显示全部楼层
以前,还真搞不懂为什么有些国产三极管不标色^_^
那时候的维修人员经常要用指针万用表配合手指、舌尖来判断三极管的未知放大倍数……观察指针万用表上指针摆幅来判断其放大倍数的情况:摆幅小,放大倍数小。摆幅大,放大倍数大。
发表于 2023-6-23 10:34:46 | 显示全部楼层
学习了,矿坛好
发表于 2023-6-23 10:42:15 | 显示全部楼层
你这个不对吧?应该是每个色标对应于一段,例如蓝色对应的是80~120,并且随厂家、管型的不同而变化。并不是绝对的。下面的是一个例子
 楼主| 发表于 2023-6-23 10:48:17 | 显示全部楼层
手上有矿的筒靴,实测一下手上库存当年的管子放大倍数啊
发表于 2023-6-23 10:52:43 | 显示全部楼层
    5楼正解!
发表于 2023-6-23 10:53:48 | 显示全部楼层
早期国产晶体三极管色标和电阻的色标不是对应关系
发表于 2023-6-23 11:30:55 | 显示全部楼层
早期不同的厂子会配一个手册给销售部
 楼主| 发表于 2023-6-23 11:35:10 | 显示全部楼层
黄,看作40就好了^_^
发表于 2023-6-23 12:02:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-23 12:03:20 | 显示全部楼层
前面的表格,棕5-15,红15-25……分档不合理,棕也有15,红也有15?这不是卖矛又卖盾嘛
发表于 2023-6-23 12:15:16 | 显示全部楼层
反正,那时候有色标的三极管,都是不错的!
处理品就没有了!
发表于 2023-6-23 14:36:44 | 显示全部楼层
各个厂家有各个厂家的规定, 比较乱
GMT+8, 2025-4-29 19:49
