查看: 5068|回复: 32
PCIEx16转NVMe装M2 SSD的转接卡谁用过?
发表于 2023-6-19 22:01:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图便宜,买的垃圾A520M主板,只有一个M2 SSD插槽。还有一块SSD没地方用上去,就买了一个PCIE16转NVMe的转接卡。
由于用的APU,不玩大游戏,日常足够,空闲出来的PCIEx16插槽,为了能利用起来,所以就买的这种转接卡。
价格低廉,十多块一个,用于转接SSD,确实能用,就是速度掉了大约1/4…不知道诸位谁用过这种转接卡,是否掉速也这么严重?
发表于 2023-6-19 22:47:28 | 显示全部楼层
不要真以为X16这种宽度就是支持16条通道,你看一下金手指的布线,估计就是只用到X4条通道。
不过X4通道的也应该能发挥到2000M的速率。而一般M2就是X4的PCIE,
发表于 2023-6-19 23:18:31 | 显示全部楼层
nvme一般最大也就4x,所以我整了块双nvme的扩展卡,刚好一块主板支持拆分,上两块1T nvme组raid0玩,速度略有损失,,大概1.8倍单盘速度
 楼主| 发表于 2023-6-20 07:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
不过X4通道 ...
就是X4,没有那么多布线。
 楼主| 发表于 2023-6-20 07:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2023-6-19 23:18
nvme一般最大也就4x,所以我整了块双nvme的扩展卡,刚好一块主板支持拆分,上两块1T nvme组raid0玩,速度略 ...
这个转接卡就是x4,没有那么多布线。
见过转2块和4块的,我主板支持8+8或者8+4+4拆分,不知道能不能上两块。
发表于 2023-6-20 07:57:03 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-6-20 07:47
这个转接卡就是x4,没有那么多布线。
见过转2块和4块的,我主板支持8+8或者8+4+4拆分,不知道能不能上 ...
我也有和你差不多的转接卡,但是掉速不多,另外,有的apu使用核显时,那个pcie16x实际只提供8x,即使拆分,基本就是4x+4x,也就是最多两个nvme跑满,而且难免速度有点打折
 楼主| 发表于 2023-6-20 09:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2023-6-20 07:57
我也有和你差不多的转接卡,但是掉速不多,另外,有的apu使用核显时,那个pcie16x实际只提供8x,即使拆分 ...
老APU核显貌似占PCIEx8,我的是Zen3系列,挂IF总线上。
IF总线本来就带宽不大,居然还挂IF总线分掉一半,三缓如果大点能好很多,结果三缓又阉割了一半,垃圾按摩店实在是抠的不行。总怕APU影响它低端显卡销路…
发表于 2023-6-20 09:43:20 | 显示全部楼层
台式机主板一般只配一个m2插槽吧
 楼主| 发表于 2023-6-20 09:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2023-6-20 09:43
台式机主板一般只配一个m2插槽吧
AMD低端主板1个M2卡槽,例如A320,A520,中端主板通常有2个,例如B450,B550。
Intel的不清楚
发表于 2023-6-20 11:38:28 | 显示全部楼层
能放2个M2的估计都要ATX标准板尺寸,mATX板估计位置不够,除非只留1个PCIE X16,其他PCIE插槽都舍弃,
再或者两个M2高低叠放,下面只能插短的M2卡,上面的插长M2卡。
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
再 ...
微星B550M两个M2,但是第二个M2和第二个PCIE只能用其一,第一个PCIE是x16,第二个PCIE只有x4的速度,而且还是3.0,不过给了6个SATA。
华硕B550M也是两个M2,没有微星那样的冲突,但只有4个SATA。感觉华硕的设计更合理,因为现在SATA设备用的少。不过第二个PCIE3.0x4这么低的带宽也不适合上独显。
B450系列的第二个M2貌似带宽只能PCIE2.0x4
发表于 2023-6-20 12:18:57 | 显示全部楼层
主板的m2可以直通CPU,所以可以满速,但一般只有一个m2盘位满速,另一个盘位半速
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:22:47 | 显示全部楼层
对。但是我的这台电脑用APU,APU只给到PCIE3.0啊,4.0的盘也得降到3.0,温度能低点,跑分低一倍,不过实际应用中感觉不出来。
发表于 2023-6-20 12:27:07 | 显示全部楼层
再 ...
现在很多matx主板都有两个m2了,我的老b450m就有两个全长度的,但只有2个pciex16和一个pciex4
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:37:45 | 显示全部楼层
我的记忆里B450的第二口貌似只能跑2.0吧?
GMT+8, 2025-4-27 02:48
