发表于 2023-6-24 19:50:33
分析信号通路,用“交流等效图”是最直观的。交流等效图的画法,电容短路、电源短路,因此R1两端是被电源和电容短路的,它根本不在交流信号回路里边,它的取值对信号完全没影响。这里的磁棒天线次级绕组3~4是信号源,因此分析时不能按“电感开路”处理,可以看出,9014的输入回路只有天线线圈次级和9014发射结,没有第三个,9014收音机是这样,7642收音机也是这样。
关于可变电容取值对选择性的影响,仍然是对LC回路品质因数的影响。LC回路品质因数分为空载Q和有载Q,可变电容容量取值影响的主要是空载Q。根据谐振频率计算公式可知,如果要去收音机的接收频率不变,那么天线线圈初级电感量与可变电容容量成反比,而天线初级电感量又与绕线匝数的平方成正比。LC回路空载阻抗计算公式Z=L/(RC),假如C从270pF减少到135pF,那么,C减少一半,L增加一倍,R(线圈直流电阻值)增加到1.414倍,阻抗Z增加2.828倍。另,Qo=Z/Xl,L增加一倍,Xl也增加一倍,故Qo也增加到1.414倍。可见,可变电容容量越小Qo越高——然而,当TA7642的输入阻抗直接并联到LC两端,Ql的变化却完全不一样。以前我分析过,当负载输入阻抗Ri等于LC回路阻抗Z,Ql=Qo/2,当Ri>Z则Ql>Qo/2,当Ri<Z则Ql<Qo/2,可变电容由270p减小到135p,Z提升了1.828倍而Ri没有变化,这是破坏Ql的关键。
可变电容从270减小到135,既然Z提升到了2.828倍,那么在1/1.68处(60%)做抽头,可使Z与Ri的比值不变,Qo与Ql比值不变,这样,由于用小容量C带来的Qo提升也就可以使Ql得到提升。 |
