楼主: built
水泵扬程标称9米,实际垂直高度才3-4米,正常吗?(潜水泵 208元)
发表于 2023-6-15 17:26:59 | 显示全部楼层
如果水泵的标称扬程是9m而实际运行扬程只有4m左右,那么实际流量会远超额定流量,水泵的轴功率会远超额定功率而引起电机烧毁。为了避免发送这种损坏,选型的时候额定扬程不要超过实际扬程的百分之10.大致告诉你这些原则,给你参考。详细的原理一两句话说不清。
发表于 2023-6-15 17:35:23 | 显示全部楼层
水泵的轴功率会远超额定功率而引起电机烧毁?  先把这句话解释清楚再说吧
发表于 2023-6-15 17:37:32 | 显示全部楼层
楼上3042775020说得没错,量一下电流,不超标或超不太多没问题。
发表于 2023-6-15 17:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 17:48:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-15 18:26:25 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2023-6-15 17:26
如果水泵的标称扬程是9m而实际运行扬程只有4m左右,那么实际流量会远超额定流量,水泵的轴功率会远超额定 ...
那种水泵应该是恒压的吧?就是说如果你把出水口堵住,他的水压也是9米,即0.09Mpa。电流会自动变小。
发表于 2023-6-15 18:42:51 | 显示全部楼层
    正确,水泵扬程指在额定工况(流量)下的出口压力值,排除气蚀情况下,出口压力越低,流量越大,电流越大,厂里调节给水就是关小出口阀门提高压力,使电流不超. 这个不是干工程和技术的理解不了,还有各种风机调节.
 楼主| 发表于 2023-6-15 18:57:31 | 显示全部楼层
按你这么说,如果我在贴近水面的地方放水,岂不是会损坏水泵?
发表于 2023-6-15 21:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
这泵的铭牌写220伏,1安电流,0.55kw怎么算出来的?
发表于 2023-6-15 22:55:41 | 显示全部楼层
你的理解正确。
发表于 2023-6-15 22:59:41 | 显示全部楼层
当你堵住出水口的时候流量为0。所以轴功率降低,电流减少。
 楼主| 发表于 2023-6-15 23:01:28 | 显示全部楼层
他在设计时就已经考虑好了。不应该出现的。
发表于 2023-6-15 23:06:30 | 显示全部楼层
应该先学学化工原理   伯努利方程再来讨论这个问题
和国标无关  进口水泵也是这样标的
扬程说的是泵出口液体理论上具有的能量  并不是说能把水打到标注的高度
发表于 2023-6-15 23:06:41 | 显示全部楼层
你自己在网上查询一下水泵的扬程,流量,轴功率,驱动功率的定义和计算就会明白了。一两句话说不清。
发表于 2023-6-16 01:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
对,没错,以前我一直觉得把水泵口堵住水泵电流会增大,后来接触工程以后发现不是这样的
GMT+8, 2025-4-28 07:54
