楼主: xx3106
入户铝零线氧化严重,一碰就掉渣
发表于 2023-6-7 17:39:51 | 显示全部楼层
铝线最怕接触空气,尤其是潮湿空气,时间一长就会氧化成碎渣,所以,必须用铝线的地方一定要做好密封,防水胶带或密封胶,铜铝接触地方要用铜铝过渡接头,当然,有条件还是换铜线,一劳永逸
发表于 2023-6-7 17:41:30 | 显示全部楼层
铜和铝在一起会发生化学反应,形成原电池,比较活波的铝会先腐蚀,黄铜好很多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 17:43:01 | 显示全部楼层
有专用的铜铝接头,也不贵,换上就好。
小学时候的老师很有意思,擅长用土话解释原理,很多的事情到现在还记得。
举个例子,他讲自行车的运动就是 : 后轮子往前扒(地),前轮子往前拱(地)
现在还能记得他说 : 铜接铝,富变穷。
发表于 2023-6-7 19:25:45 | 显示全部楼层
我铜铝线混用了几十年,现在还在用,也没出现楼主的问题,是不是铝线的质量不好造成的。
发表于 2023-6-7 20:08:04 | 显示全部楼层
我之前用铝线和入户铝线连接,用了二十多年没事,之后房子装修,换的紫铜线,用了五年出现接触不良,拆开发现铝线端严重锈蚀脆化,从网上买一对铜铝接头接上好了,你的几十年不坏,不排除电线中掺杂了其他金属,防止了反应,,同理铜铝接头就不腐蚀,可能还是做了某种处理
发表于 2023-6-7 20:09:04 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2023-6-7 17:13
说起电器线路中铜和铝接触容易氧化
我单位的宿舍楼老房子户内户外都是用的铝线做导线
铜铝接头处氧化是要有条件的,那就是水汽的存在,水汽中有电解质是形成原电池的必要条件。
发表于 2023-6-7 20:54:31 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-6-7 15:43
现在用铝线的?我家的都是铜的
铝线散热好,便宜
发表于 2023-6-7 22:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 15:34:30 | 显示全部楼层
家里要是三相四线供电,零线接触不良可是要烧电器的。
发表于 2023-6-15 15:42:57 | 显示全部楼层
说起电器线路中铜和铝接触容易氧化
有水分存在的铜铝线接头容易烂。
发表于 2023-6-15 16:23:25 | 显示全部楼层
以前在工地上干活,不管铜电缆还是铝电缆,铜铝对接的,超负载使用一旦发热基本上都会生成白色的氧化铝粉末,
发表于 2023-6-15 17:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 02:48
