查看: 4009|回复: 41
直偶电路 两个线路配件一样 却只有一个声道正常 另一个不正常 请教原因
发表于 2023-6-5 10:21:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
直偶电路  用b36+ecc32 画了一个电路  另外一个一模一样的  但是只有一个声道正常 另一个不正常  以为是管子问题  换了6sn7  5692等管子若干  结果一样  检查两个线路配件一模一样  单独做了几次 找不出原因  请问有这样做过的吗?
发表于 2023-6-5 11:04:27 | 显示全部楼层
如此简单的电路却查不出故障原因,有辱你的网名了。
发表于 2023-6-5 11:17:58 | 显示全部楼层
电位器对换一下
发表于 2023-6-5 11:20:02 | 显示全部楼层
查焊接错误,查各点电压
发表于 2023-6-5 11:32:41 | 显示全部楼层
不正常是什么现象?
发表于 2023-6-5 11:37:57 | 显示全部楼层
音量电位器毛病难道?
发表于 2023-6-5 11:38:52 | 显示全部楼层
电路图纸是最基础的,本身不规范,问题多多,出了问题不好分析。看楼主的图纸,有以下问题不明:
1、第一级电压放大是采用的双管并联吧?两个栅极应该是并接的,不然信号传不下去,图纸上没明确画出来;第一级放大的双三极管,左边那只管子的屏极电阻上端是悬空的?
2、第二级放大只用了双三极管其中的一只?
3、若是双声道都用的这一个电路,图纸上标注管脚更方便查找原因。
 楼主| 发表于 2023-6-5 11:58:39 | 显示全部楼层
1、第一 ...
谢谢你的回复  矿石坛热情  所以发上询问  电路极其简单  我是6sn7直偶阴极跟随器电路改下 为阳极输出而已  电路检查多次了 两级放大  直偶  阳极输出  双声道  两路电路一模一样  但是就是出问题了  电压不同管子略有不同  一极直偶电压128伏左右
我真的感到不解  有高手做一下  实践出真知  要是理论我也可以  但是事实就是不行了
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:00:38 | 显示全部楼层
至于有烧友说是电位器问题  电位器双声道步进式电位器  两个声道的也是一模一样的 不存在差异呀
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:03:18 | 显示全部楼层
2 5阳极  1  4 栅极  3  6 阴极  7  8灯丝
这个管子  熟透了  所以我也是百思不解大惊失色的心情!
理论上说不通的结果。
发表于 2023-6-5 12:08:49 | 显示全部楼层
帖子都盖到11楼了,你也没说哪里不正常,怎么个不正常法。
坛友也的确热情。不过你还得说下怎么个不正常法,有测试的结果最好贴上来。电路的参数也贴上来。这样大家才容易帮你找问题。
这就1张图,还是一部分,难度太大了。
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:09:12 | 显示全部楼层
弄了四五天了  实在无法  发帖问询  今天改了线路  b 36单管两极容偶  电阻不变  栅极接法改一下  目前再听了  下一步  ecc32也改一 下  当然二级电路电阻改一下数值  做个32两极放大容偶电路前级
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:16:57 | 显示全部楼层
坛友也的确热情。不过你还得说下怎么个不正常 ...
好的  就是开机  二极管子输出端电压一个是245伏左右  一个却只有75伏左右  所以一开始怀疑管子坏了  换了几个其它管子  6SN7  5692等  结果一样。抜去管子  测量容阻值  正常。两个声道一模一样 但是一通电  第二只管子  2  5极电压巨大差异
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:23:30 | 显示全部楼层
只插b36  通电测量阳极电压  130伏  直偶到第二只管子的1  4栅极  再通电  一个输出管子的栅极电压也变了  不再是130伏了  我知道肯定是有问题  但是目前的我没找到。
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:30:50 | 显示全部楼层
要不是b36是12.6灯丝供电  我还得做台灯丝6.3伏的电路  否则拔下b36  直接插上ecc32就是了。
GMT+8, 2025-5-1 04:17
