楼主: xinjun5557
请教,这个电源能用吗?
发表于 2023-6-2 10:05:00 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2023-6-2 08:40
看上去像是自耦变压器
也就是通过改变次级圈数来改变输出电压的装置
如果仅仅次级自耦,那还是隔离的,值得玩玩。
发表于 2023-6-2 11:18:08 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-6-1 17:33
这个图奇怪呀?看旋转的痕迹不是个圆呀?照片失真吗?两个触点独立吗(不独立就短路了呀)头一次看到这 ...
次级两个线圈,两动触点短路,并联(注意同名端)。
发表于 2023-6-2 13:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-2 14:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-2 14:22:26 | 显示全部楼层
752834752 发表于 2023-6-1 12:59
不要放家里,万一是哪个逝者的东西了不吉利
都是垃圾佬,目标都是图吧大神,还忌讳这些干啥啊
为了开上便宜豪车,有些人连魂车都照买不误
发表于 2023-6-2 14:35:05 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-6-2 14:15
请问A-B两点会不会短路?220V双线并绕?少见!
怎么会短路呢?你没看见是上下两个相位相反线圈的两组独立滑动触点吗?又不是一整个线圈上的两组滑动触点!
发表于 2023-6-2 16:15:44 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-6-2 02:12
这个5A是变压器的输出电流能力,具体电流还得看负载电流,楼主就用个收音机,你叫他用10A的桥,还要加散 ...
我知道电流大小与电路外负载有关的理论。一个能提供5A电流能力AC可调电源,只用于给普通收音机供电,是有点大马拉小车的意思,不能考虑一下既能给收音机供电,又能干点其它更多的事吗?就是只用于收音机供电,你怎么确定不是你说的那种甲类收音机?或较大功率家庭音响之类?关于5A电流能力用10A整流桥你认为参数大吗?哪个电源的整流桥参数不是比实际电流能力大一倍以上?散热器就更不用多说了。
发表于 2023-6-2 16:30:13 | 显示全部楼层
我在OLYMPUS内窥镜维修部干活
我专修电器的,没见过这个
发表于 2023-6-2 16:42:15 | 显示全部楼层
大概率是隔离的(显微镜上用)
留着当小功率的ACV调压器(类似自偶调压器)
次级反接个合适的普通变压器
有时维修时需要220V调大或调小来测试(功率小点,范围小点,总比没有强)
带收音机?
有点浪费,体积也大
发表于 2023-6-2 16:46:02 | 显示全部楼层
1980年在北京第三光学厂工作,厂里生产显微镜用的就是这种形式的配套电源。原留有一这样的变压器后遗失了,次级线径大约两毫米。
发表于 2023-6-2 18:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-2 19:07:39 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-6-2 18:52
既然“转子”的两个触点是短路的,一层线圈的不同圈不就被短路了吗?
你再看看顶楼的最后一张照片。
发表于 2023-6-2 19:26:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-2 19:40:55 | 显示全部楼层
楼主什么水平不知道,水平越低,用整流桥越方便,整流桥就4各脚,各脚标记很清楚,按标记接线就行了,4个二极管8个脚,连接成桥式整流电路远比用整流桥复杂。
发表于 2023-6-2 21:15:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 02:20
