查看: 4928|回复: 69
请教,这个电源能用吗?
发表于 2023-6-1 12:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上遛狗时,发现在小区垃圾箱旁边摆放着一个电源模样的东西,很沉,拿起一看,还是个日本货,不像是坏了的样子。强迫症作祟,拿回来用电表测了一下,直流档没反应,交流档为11.5伏。请教一下,这个电源要想用于收音机直流电源,需要如何“改造”?最好提供一下电路。先谢谢啦!拍了几张图片——
发表于 2023-6-1 15:19:09 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-6-1 14:55
那个调电压的旋钮应该没坏,我旋转了一下,电压从0~11伏多一点。
交流调压?再拆拆看。
估计是一个光学显微镜的6V钨灯电源,低压交流输出。
这样看作为收音机使用未必理想呢。
发表于 2023-6-1 12:51:52 | 显示全部楼层
可以哦,整流、滤波、稳压之后供给5~6V以下的收音机没有问题。
只是,大马拉小车了呗。
发表于 2023-6-1 12:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
不要放家里,万一是哪个逝者的东西了不吉利
发表于 2023-6-1 13:13:14 | 显示全部楼层
老式相机闪关灯或者啥的电源,我看到奥林巴斯的商标。不必要线路图吧?原来就是一个工频标准电源,不知道是不是全桥整流滤波,加稳压调压电路。最大可能是调压那个大电位器接触不好或者坏了。修一下即可
发表于 2023-6-1 13:42:12 | 显示全部楼层
顶部有个可调旋钮,但参数未体现出可调
25W,给手机充充电还行
发表于 2023-6-1 13:51:00 | 显示全部楼层
这应该是奥林巴斯的显微镜电光源的调光电源,加装整流可调稳压即可。
发表于 2023-6-1 14:27:26 | 显示全部楼层
口字形铁心,窗口面积超大。输出有30W呢
 楼主| 发表于 2023-6-1 14:55:37 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2023-6-1 13:13
老式相机闪关灯或者啥的电源,我看到奥林巴斯的商标。不必要线路图吧?原来就是一个工频标准电源,不知道 ...
 楼主| 发表于 2023-6-1 14:56:22 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-6-1 13:42
顶部有个可调旋钮,但参数未体现出可调
25W,给手机充充电还行
试了一下,电压可调。
发表于 2023-6-1 15:15:45 | 显示全部楼层
加整流桥、π式滤波器,再装上电压电流表,其参数就一目了然了。
 楼主| 发表于 2023-6-1 15:18:36 | 显示全部楼层
这么麻烦!
发表于 2023-6-1 15:24:23 | 显示全部楼层
不麻烦的,整流桥是把交流转变成脉动直流的,电容电感滤波,这些都是必须的,电压表是实时指示电压值的,电流表也已不装,这样就得到一个16V以下的可调电源。
发表于 2023-6-1 15:47:06 | 显示全部楼层
某宝上买个整流调压模块也不贵,安装上就可以的。
发表于 2023-6-1 15:55:02 | 显示全部楼层
这是显微镜上的光源电源吧
GMT+8, 2025-4-28 02:17
