楼主: yrxinxin
小区里有接上小功率的LED灯就爆的,查电压并不高,230V左右,是不是谐振了?
发表于 2023-7-24 12:44:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 17:09:05 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-7-24 12:44
你不是说LED灯泡么?哪里有那么多烧电脑电源主板或者路由器的?如果经常这么连环烧,电路必然有问题了, ...
是啊,所以我认为是电路受谐波干扰了,不然怎么会这样
发表于 2023-7-24 19:45:45 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-5-31 09:29
貌似有一个城阳电工,在某个小区遇到了这个诡异的问题,也是一直没有解决。
会烧LED灯,会烧电脑主板、路 ...
我也看过这几期,很诡异,连福禄克示波器都上了,也没搞定,评论区也是各种分析,也不靠谱,估计只能上更专业的供电分析仪了.
发表于 2023-7-24 19:50:24 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-6-1 00:40
城阳电工那个事情,我个人觉得最大的可能就是住户家局部过分潮湿所造成的。电器,只有潮湿才会降低耐压 ...
不太像,潮湿只会让漏保之类的跳闸,不会损坏电器,现场烧了好几个LED灯泡,就像是有高压脉冲冲击一样,突然想到,是不是附近有雷达站,大功率电台之类的,正好他家的电路和某个频率产生谐振?
发表于 2023-7-24 20:02:48 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-7-24 19:50
不太像,潮湿只会让漏保之类的跳闸,不会损坏电器,现场烧了好几个LED灯泡,就像是有高压脉冲冲击一样,突然 ...
我讲的潮湿,是指封装LED灯泡的连接部位(白色塑料外壳)之内部潮湿。
相对于外部潮湿环境,LED灯泡内部受潮,因为其封装的关系,其内部水分不容易干燥。此时,拿其通电实验,容易出现城阳电工的情况。
从他拆开LED灯泡外壳看到其内部烧过的痕迹,黑烟部位,水分多所致。
以上,只是我个人看法,不接受要求证据、逻辑、阴谋论反驳。
发表于 2023-7-24 20:11:34 | 显示全部楼层
相对于外部潮湿环境,LED灯泡内 ...
这个不好判断,但是前后实验多次,还有业主自己的灯泡,应该不是一个地方买的,也应该不是一个牌子的
发表于 2023-7-24 20:15:25 | 显示全部楼层
估计是某些高频信号被家用电路感应到,现在楼房布线类似环状,简直就是一个大环天线,而现在路由器车载电台对讲机等,辐射都很强,很可能被电线接收并和某些开关电源谐振,而普通低频整流管对高频几乎相当于通路,瞬间交流会爆电解,至于示波器估计是频率不够,来不及响应,现在不少高频都是几个G,不知有没有这样示波器?
发表于 2023-7-24 20:18:10 | 显示全部楼层
要是我去查,一个卡表卡一下业主家总线电流,万用表(指针式)的稳稳测试电压。
让他家的人自己开灯,我自己看住仪器仪表,大致也可以看出些端倪。
发表于 2023-7-24 20:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
电工一般不具备电器维修工的专业素质,所以,一般电工坏了的仪表,都要叫维修电器师傅来修。^_^
发表于 2023-7-24 20:27:51 | 显示全部楼层
让他家的人自己开灯,我 ...
城阳电工最后直接上福禄克分析仪了,都没找到供电的问题,前面有隔离电源的,加装浪涌保护器的,都不行,最后也是无功而返
发表于 2023-7-24 20:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 20:38:17 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-7-24 20:27
城阳电工最后直接上福禄克分析仪了,都没找到供电的问题,前面有隔离电源的,加装浪涌保护器的,都不行,最后 ...
用通讯用的几百G的示波器试试,低频示波器发现不了高频谐波,另外用简单的阻容降压LED灯试试,看还爆不爆?
发表于 2023-8-19 15:38:02 | 显示全部楼层
我遇到过一次在车库里充电,一插上充电器没多久,把屋里的LED灯烧了个遍,我的带放大镜的工作灯也没幸免,只要是开关电源的的都坏了,找不到原因,后来才发现是一插上那个电动车充电器测电源电压800多伏,开关关了灯还亮,拆开这个充电器是主滤波电容开路
发表于 2023-8-25 14:52:16 | 显示全部楼层
换一个再试试
发表于 2023-8-26 21:44:43 | 显示全部楼层
搬着石头过河 发表于 2023-8-19 15:38
我遇到过一次在车库里充电,一插上充电器没多久,把屋里的LED灯烧了个遍,我的带放大镜的工作灯也没幸免, ...
估计是那个故障电源输入部分LC器件谐振了,否则难以解释如此高电压
GMT+8, 2025-4-26 19:38
