楼主: ustone
老电脑可以安装Linux系统玩玩
 楼主| 发表于 2023-6-2 12:23:50 | 显示全部楼层
jlfzx 发表于 2023-6-2 12:04
centos 自带轻量级桌面的,xfce
啥电脑100多核的CPU?而且都跑满了,做什么用?
 楼主| 发表于 2023-6-2 12:26:40 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2023-6-2 12:06
如果是有真实应用,可以用老电脑装linux来跑该应用。
如果仅仅是学,还是建议VMWARE虚拟机装,至少不 ...
也有道理,不过我都是Windows和Linux双系统甚至多系统。
发表于 2023-6-2 14:00:14 | 显示全部楼层
2个志强   就128核  运算用的
这一排  有几百台这样的机器
 楼主| 发表于 2023-6-2 15:52:40 | 显示全部楼层
jlfzx 发表于 2023-6-2 14:00
2个志强   就128核  运算用的
这一排  有几百台这样的机器
大企业。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-2 16:36:53 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-6-2 11:12
虚拟机装Linux至少要有8G内存,4G内存的老电脑只能直接装Linux了。
你那个华为本的麒麟CPU跟华为手机的 ...
华为除了有个ARM,还有啥?
以IC设计的角度看,那只不过是个系统集成,不过能做系统集成也是挺厉害的了,至少软件是自己的,而硬件是晶原厂做的。
发表于 2023-6-2 16:39:21 | 显示全部楼层
服务器呗,数据库呗,还是属于专用计算
发表于 2023-6-2 16:41:05 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2023-6-2 08:32
Linux系统可以搜Linux时间设置,有相关设置命令和查看时区设置命令,应该北京东八区可以设置,OMV系统小 ...
安装的时候可以设置的,但是不知道怎么就影响到了主板上的RTC
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:54:00 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-6-2 16:36
华为除了有个ARM,还有啥?
以IC设计的角度看,那只不过是个系统集成,不过能做系统集成也是挺厉 ...
完全从0开始,那要回到原始社会,从制陶炼铁开始,发展出一整套工业体系,才有可能设计、制造芯片,所以华为一家之力是不可能的,只能依赖社会化大生产和分工,能系统集成也不错。
 楼主| 发表于 2023-6-2 16:58:54 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-6-2 16:39
服务器呗,数据库呗,还是属于专用计算
可能大数据运算。
发表于 2023-6-2 18:39:12 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-6-2 16:54
完全从0开始,那要回到原始社会,从制陶炼铁开始,发展出一整套工业体系,才有可能设计、制造芯片,所 ...
我说了,能做系统集成的也挺不错的,毕竟软件还是需要自己写的。
但是,精简指令集无论ARM还是RISC,包括PowerPC,都不时候通用计算。只适合针对某一个特定应用优化后,性能高而已。
 楼主| 发表于 2023-6-2 19:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
但是,精简指令集无论ARM还是RISC, ...
我的观点有点不同,只要指令集完备,就可以开发任何计算软件,可以做通用计算。做专用计算的一般用专用芯片比较快,比如视频编解码,各种DSP等,属于偏硬件范畴。
 楼主| 发表于 2023-6-2 23:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
华为除了有个ARM,还有啥?
我的理解,华为的麒麟芯片设计还是有大量设计的,当然也有很多现成的模块用来装配,说系统集成还是有点小看华为。华为的电路板级和整机硬件研发能力和软件开发能力都是超强的,系统集成整体方案能力当然也一流。
 楼主| 发表于 2023-6-2 23:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-6-2 23:31
我的理解,华为的麒麟芯片设计还是有大量设计的,当然也有很多现成的模块用来装配,说系统集成还是有点小 ...
一个芯片内部十亿量级的晶体管数目,芯片设计必然需要大量通用模块的装配,类似软件开发中调用库函数。
发表于 2023-6-7 16:35:43 | 显示全部楼层
NAS服务器改装黑群晖,折腾了两天,多次尝试采用DSM_DS3617xs_15284版本,引导盘U盘换一个带序列号的U盘做引导盘,安装dsm几经折腾顺利安装完成。
 楼主| 发表于 2023-6-7 17:41:00 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2023-6-7 16:35
NAS服务器改装黑群晖,折腾了两天,多次尝试采用DSM_DS3617xs_15284版本,引导盘U盘换一个带序列号的U盘做 ...
Linux系统?
GMT+8, 2025-4-28 16:12
