楼主: ustone
老电脑可以安装Linux系统玩玩
 楼主| 发表于 2023-5-30 20:34:54 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-5-30 20:18
现在只能用之前的单频Wifi卡,802.11b的,不识双频的Wifi卡,802.11AC的。在Windows10上,这个双频卡的 ...
行业软件暂时还不好替代
 楼主| 发表于 2023-5-30 20:37:27 | 显示全部楼层
内存缓存你开了多大?
发表于 2023-5-30 20:49:11 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-5-30 20:37
内存缓存你开了多大?
Ubuntu安装的时候,默认设置内存的一半为缓存,文件类型tmfs,位置 /dev/shm,我把缓存设置在/dev/shm目录下就可以了,不用设置尺寸,这是我喜欢Ubuntu的重要原因之一。
 楼主| 发表于 2023-5-30 20:57:04 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-5-30 20:49
Ubuntu安装的时候,默认设置内存的一半为缓存,文件类型tmfs,位置 /dev/shm,我把缓存设置在/dev/shm目 ...
系统安装完以后从哪里查看它的文件类型是tmfs?
发表于 2023-5-30 21:55:39 | 显示全部楼层
df -h; lsblk; lsusb; free
发表于 2023-5-31 08:45:56 | 显示全部楼层
可以装一个KALI linux 玩玩,操作系统免费,还带许多TOOLS,就一点,管住自己,千万别干坏事,比如“酒驾”啥的!,不然会被请去喝茶,或者打屁屁也说不定
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-5-31 08:47:29 | 显示全部楼层
我这个是不是也有内存缓存?不过内存才4G,不敢用这个缓存
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           386M  1.6M  384M   1% /run
/dev/sda1        27G   13G   14G  49% /
tmpfs           1.9G  3.2M  1.9G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda6        27G  4.1G   22G  17% /home
tmpfs           386M  112K  385M   1% /run/user/1000
发表于 2023-5-31 08:49:50 | 显示全部楼层
LINUX是个好东西,大鸡(巨星机、小型机、服务器)可用,小鸡(嵌入式,单片机啥的)也可以用。据说许多大型“穿天侯”也用 修改\优化了的LINUX
 楼主| 发表于 2023-5-31 08:50:24 | 显示全部楼层
plazlf 发表于 2023-5-31 08:45
可以装一个KALI linux 玩玩,操作系统免费,还带许多TOOLS,就一点,管住自己,千万别干坏事,比如“酒驾” ...
这个发行版太专业了,不通用
 楼主| 发表于 2023-5-31 08:51:52 | 显示全部楼层
安卓系统底层也是基于Linux内核
发表于 2023-5-31 09:33:57 | 显示全部楼层
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mo ...
你这个/dev/shm设置1.9G,才用了一点点。你这个硬盘分了这么多个区。
 楼主| 发表于 2023-5-31 09:53:28 | 显示全部楼层
我猜测这个缓存大小是动态调整的,如果内存紧张的时候它会变小。我给Linux只分了三个区,一个root,一个home,一个swap。另外一个win7分区和一个D盘。
发表于 2023-6-1 15:26:46 | 显示全部楼层
我用Linux系统的OMV(OpenMediaVault)做了一个NAS,使用笔记本安装运行磕磕碰碰的通关,网卡是100M的,就换了一台台式机,结果可以ssh主机登录omv系统,但通过另一台w7电脑web去访问,登录闪退,原来在笔记本出现的问题通过网络查询基本都解决了,这次怎么弄都不行,已经搁置1个多月了,借贵贴求救一下,看有没有好办法,查询日志:未知错误弃用的时区[tz=]。请重新配置您的时区设置。查了设置没问题。
补充内容 (2023-6-19 17:01):
又重新安装OMV(OpenMediaVault),正常了,原因是360安全卫士在捣乱,删除了一次,只把桌面360快捷键隐藏起来,每次开机360安全卫士就把门捣乱。
 楼主| 发表于 2023-6-1 16:36:42 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2023-6-1 15:26
我用Linux系统的OMV(OpenMediaVault)做了一个NAS,使用笔记本安装运行磕磕碰碰的通关,网卡是100M的,就 ...
时区不对,是不是意味着时间不对?比如差了8个小时
发表于 2023-6-1 19:28:54 | 显示全部楼层
老电脑上lubuntu等轻量化的版本更好
GMT+8, 2025-4-28 16:11
