楼主: emuplay
完全新手,自制5807fp收音机,各位老师多多指导
 楼主| 发表于 2023-5-27 11:05:47 | 显示全部楼层
现在还有个问题,收的有些台会突突突响的噪声,该如何完善
发表于 2023-5-27 15:11:12 | 显示全部楼层
为啥非要搞个1117上去供电。。。 嫌R5807接收性能太好了?
 楼主| 发表于 2023-5-27 19:27:13 | 显示全部楼层
手头有个闲置3.7v的锂电池,想用上去,另外还要驱动2822功放,所以就弄了个1117,我买有个5807的最简单的套件,直接用3v纽扣电池供电的,没有功放线路,也是收台最多的
以前我还在上面放了个tp4056干扰更大,后来发现我的电池上自带有充放管理芯片,所以就去除了
1117输出端,我用了个22uf的钽电容,这也是说明书上建议配置的,这版还没免费打板里,但是我又看了有些网友的搭建方式,2822还有
现在我还有一个疑问,有网友说音频电路里,旁路电容建议用cbb薄膜电容,可我想用贴片,这个要怎么替换
 楼主| 发表于 2023-5-27 19:32:49 | 显示全部楼层
我电子电路完全外行人,只是折腾着玩最近把嘉立创都学会了,其实很多原理我都没搞明白,有些地方似懂非懂,有些就是抄芯片的说明书,我把嘉立创的工程文件发上来了,大神帮看下,不吝赐教指导指导,怎么修改最好,多谢多谢,我想实现能为锂电池充电,又能放下一个小喇叭,还能收台清晰,芯片控制不学了,人过40不学艺,我都40多了
ProProject_20230526收音机_2023-05-27.zip
284.23 KB, 下载次数: 80
 楼主| 发表于 2023-5-28 10:19:54 | 显示全部楼层
新这了,开始打板,再次优化,3.3v供电led电压有误,串的电阻值过大,手头有4.7欧姆的,换4.7了,最佳应该用10-15欧,2822音频电路跟据别人的电路板中改用了cbb薄膜电容,供电旁路电容改为2200uf的电解电容,没办法,贴片10v的也太大了,还是把2200电容卧倒放置吧,这样整个板子高度不会超1.5mm,电感100nh的贴片没用过,还有那个1.5k 100mhz的磁珠,留了三个接插件,贴片不行,我改色环电感
喇叭拆了个一个老年机的喇叭,带音腔,到时计划固定在右上角空闲置,就这了,做个记号
发表于 2023-5-28 11:12:23 | 显示全部楼层
emuplay 发表于 2023-5-27 19:32
我电子电路完全外行人,只是折腾着玩最近把嘉立创都学会了,其实很多原理我都没搞明白,有些地方似懂非懂, ...
握手,同龄人
发表于 2023-5-28 19:52:21 | 显示全部楼层
小伙子,40以后为了“远大的理想”,还是要学习的。
去年学的C,现在可以用单片机点亮LED。
今年退休,又学习了DXP2004画图,现在可以画单片机点亮LED的电路图。
O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-5-6 09:48
