压电陶瓷耳机的阻抗
发表于 2023-5-24 19:53:02 | 显示全部楼层
交流阻抗:≥10000欧姆 ------ 正确读值是144欧 ------ 这两个值差别太大了!
发表于 2023-5-24 20:01:41 | 显示全部楼层
哪一时代的电话机?是摇把发电的还是拨盘的?还是按键的?
发表于 2023-5-24 20:30:37 | 显示全部楼层
Rs=144.48Ω,应该就是电容的串联等效电阻ESR。
Xs=-1.343KΩ,负数表示阻抗是容性的。
这样理解对吗?
发表于 2023-5-24 21:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
好多年前我也有几个只金属外壳的压电听筒,为什么说听筒呢,因为是从电话里拆出来的,这个电话我记得上面写着火花电话,其实就是矿工用的防爆电话。电话上只有一个按钮,接挂电话主要就靠叉簧,可能这种电话和磁石电话一样,只需一根电话线就够了。
这里奇怪的是,压电听筒,但是里面有shh1的舌簧耳机用来当电话铃。
经过我实际试验,在接入7642收音机时,只需并联一个220v转3v的变压器接交流电源那端,用变压器当低频扼流圈就能让这个压电听筒正常工作,音质非常好,起码音色比舌簧的丰富,虽然不是超重低音,但是绝对不发尖。
压电听筒的两根引入线相互碰触时会发出滋滋的声音,这点和2000欧姆以上的高阻抗耳机是一样的。
同舌簧耳机比,舌簧耳机的电阻并不大,属于低阻而已,而压电听筒的电阻是无穷大,比高阻耳机还高阻耳机。但是两者不同,首先灵敏度都非常高,但是压电听筒的效率不高,同样的信号强度时音量也不如舌簧的大,比如接入一个微弱的天线地线矿石收音机,那么舌簧耳机也许声音非常大,再不济你也能听清。但是当信号强度不够时,压电听筒可能只能听到接入时的滋滋声,或者有广播声音你听不清。
当接入7642的收音机时,压电听筒表现声音不大,能听清。舌簧的接入时几乎都能外放了。
GMT+8, 2025-4-29 15:51
