楼主: ssffzz1
测试一个电源变压器的空载电流及阻抗
发表于 2024-8-8 12:29:15 | 显示全部楼层
    感觉搞的有点复杂了,220V测一下空载电流,算一下空载功率在总功率的10%以下就可以了。大不了再测一下短路阻抗电压。空载情况,带载情况基本有数了。(也可以看一下线包是不是饱满,不排除被铝线骗眼睛)
发表于 2024-8-8 12:52:02 | 显示全部楼层
10W的電源變壓器,EI型、R型、環形我都定制過,除了EI型容易發熱外,R型和環形的發熱量都很低,而且空載電流也極低,次級空載的初級電感量在55H左右,次級接上等效的負載電阻后的電感量是15H上下,與歐姆定律計算的結果相當一致。我現在能不用EI變壓器就堅決不用,所以我覺得樓主朋友的變壓器繞製參數是有問題的,空載電感量不該這麽低。
 楼主| 发表于 2024-8-8 15:38:38 | 显示全部楼层
感谢上面几位。
现在我总结的是,用电桥来测试变压器的电感量,是不准确的。变压器的特性和激励电流关系很大。
发表于 2024-8-8 16:20:49 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-8-8 15:38
感谢上面几位。
现在我总结的是,用电桥来测试变压器的电感量,是不准确的。变压器的特性和激励电流关系 ...
是这样的,一般非功率场合使用的电感,磁通利用率是非常低的,所以电桥测出的结果和实际是一致的,但变压器实际上属于功率器件,一般工作在满负荷或接近满负荷的状态,磁通利用率很高,铁心的状态完全是不一样的,所以用电桥测出来的结果和实际相差比较大,同样胆机输出变压器也不适合用电桥测量。
发表于 2024-8-8 19:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-8 16:20
是这样的,一般非功率场合使用的电感,磁通利用率是非常低的,所以电桥测出的结果和实际是一致的,但变 ...
因为电桥不知道损耗,所以不准。普通铁氧体和粉芯的那些磁芯品种电阻率非常大,电桥测试时涡流和磁滞损耗可以忽略,所以“准”。硅钢片的这种损耗太大了,所以不准。
发表于 2024-8-8 19:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
绕过EI66,叠厚35毫米,初级56欧,插入不同硅钢片,空载4.4-8.4毫安不等。
发表于 2024-8-8 19:29:04 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-8-8 19:01
因为电桥不知道损耗,所以不准。普通铁氧体和粉芯的那些磁芯品种电阻率非常大,电桥测试时涡流和磁滞损耗 ...
电桥不是不知道损耗,不知道损耗怎么测电抗的切角?电桥本来就是矢量仪器,就是测损耗的。
根本原因是变压器属于高负荷应用的电抗器件,其损耗会随着负荷而变化(其实就是磁通占用率高了以后铁心无法维持电磁效能),而电桥只能进行静态或者低负荷测试,所以无法对高负荷应用的器件参数做出准确评估,同样的还有开关电源上的功率电感,你用电桥测出的电感量与高负荷下完全不同。
发表于 2024-8-8 20:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 08:04:42 | 显示全部楼层
电感量跟测试频率,测试电平都有关系的。
测试输出牛的自感,很多LCR不行,因为测试频率没有50HZ,或者更低的20HZ,测试电平才1V,基本是在曲线的弯曲区,测试电流变化一点点,结果就改变的很大。这样的结果参考意义不大。
测试输出牛,早期日本牛的测试电平都是5V,50HZ,现在改到1mW,应该是测试信号折合到电感上的输入功率,那么就跟牛的阻抗有关系了。
发表于 2024-8-9 13:28:28 | 显示全部楼层
根本原因 ...
根据硅钢片尺寸,绕线匝数,和电桥工作状态查出硅钢片那个状态下的导磁率,理论计算一下和电桥测试值对照,依旧1-2数量级的差距。这你怎么解释?
还有,如果真像你说的这样,铁氧体和粉芯测量时和实际工作时的状态差得更远,测出来怎么反倒“准”呢?
发表于 2024-8-9 16:23:41 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-8-9 13:28
根据硅钢片尺寸,绕线匝数,和电桥工作状态查出硅钢片那个状态下的导磁率,理论计算一下和电桥测试值对照 ...
你去看下铁氧体和硅钢片的磁化曲线有什么区别再说吧
GMT+8, 2025-4-29 19:45
