楼主: stalk12
请教win 11的电脑如何通过虚拟机安装winxp sp3?
 楼主| 发表于 2023-5-17 21:29:36 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-5-17 19:11
何谓直接安装?微软原版 ISO/光盘?那么必须是主板可设置为 IDE 兼容模式的主板(H81/Z87 或更老的)、可 ...
太感谢你了,你帮了我大忙。
发表于 2023-5-17 23:05:45 | 显示全部楼层
17年时试过一下Hyper-V ,但宿主和虚拟机之间不能拖放文件,不能粘贴复制内容,于是还是用回vmware player算了。到现在还是vmware player,
不知道现在的Hyper-V 两个系统之间的交换方便不?
发表于 2023-5-18 00:01:43 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2023-5-17 23:05
17年时试过一下Hyper-V ,但宿主和虚拟机之间不能拖放文件,不能粘贴复制内容,于是还是用回vmware player算 ...
不方便,VMvare 全称“VMware Workstation Player”(还有个 VMware Workstation Pro),侧重的是本机交互
***我一般用 RD 解决交互问题但不太适用于 XP ***
Hyper-V 微软没说,但其实大家都知道它是 Hyper-V Server
前面也解释过,VMvare 是二类虚拟机,类似乙类功放,主打就是个效率高;Hyper-V 是一类虚拟机,类似甲类功放...
它效率也不高,性能也不好
不过,微软喜欢它,因为它本来是给 Windows Server 用的,简而言之,如今微软不是世界上最大的桌面操作系统供应商(其实一直都不是),而是世界上最大的云服务提供商,而这个云服务的基础就是 Windows Hyper-V Server...
所以前面有坛友说 Windows 家庭版没有 Hyper-V,对的,因为 Hyper-V 就不是给普通人用的,普通人如果需要用虚拟机,VMware Workstation Player 是最好的选择。
至于为何我用 Hyper-V?很简单当年我参加公测微软送了正版 Pro 啊,所以我可以合法使用 Pro 版 Win10/11,可以合法使用 Hyper-V 加上 Hyper-V 有的特性确实是非常爽,VMware Workstation 做不到也没法做到(前面解释过机理),我就是喜欢么 所以我用 Hyper-V 而不用 VMware Workstation
但普通人(尤其是没有正版 Win10/11)并不宜用 Hyper-V,这是真的
发表于 2023-5-18 08:36:54 | 显示全部楼层
最好还是用VMware Workstation Player来装虚拟xp,我试了几台机,用最新virtual box装虚拟xp会很卡很卡,具体原因未知
发表于 2023-5-19 14:59:10 | 显示全部楼层
stalk12 发表于 2023-5-17 18:47
我再延伸一个话题,如何判断一台电脑CPU和主板能不能直接安装windows xp系统?
1.主板bios支持CSM模式,即传统bios模式,现在主流都是UEFI模式,一般台式机主板具备CSM兼容,笔记本有些不支持传统模式
2.使用IDE硬盘或SATA的硬盘(SATA硬盘要先切换到IDE模式,即关闭AHCI),现在的NVME协议的固态硬盘应该是不支持的
以上两点只能保证安装,安装好以后,所有硬件只能以最基础的模式运行,比如显卡,性能会非常低,需要安装驱动,新的硬件可能在xp系统下没有对应的驱动程序
因此,非常不推荐现在的主板直接安装xp这样的老系统,体验非常差,最好使用虚拟机
发表于 2023-5-19 15:16:28 | 显示全部楼层
Hyper-V就不是给个人用户开发的,它最常见的应用场合是租赁服务器,它的特性决定了客户机和宿主机是对等的,因此会拖慢宿主机(这个问题在云服务业务中不是问题,本来就要资源对等),个人用户的体验不是很友好,易用性也一般般
个人用户还是用VMware比较好,客户机就是个APP而已,不会对宿主机产生影响,易用性非常好
如果用linux系统,微软也弄了个Linux on Windows,如果是简单的需要一个linux环境,还是可以体验下的,但这东西怎么说呢,比较鸡肋
发表于 2023-5-19 15:19:19 | 显示全部楼层
我用Oracle VM VirtualBox,这个安装包好像也就只100M多一点,还是开源的软件。
使用虚拟机的话,BIOS里面有相关的设置要开启了才行,不然玩不了虚拟机。
需要准备XP系统的镜像。建议至少16G内存,需要足够的硬盘空间,XP的话估计有80G够用了。
虚拟硬盘最好存在固态分区上,速度快。
可以设置共享文件夹,在WIN11和XP系统之间共享文件。
发表于 2023-5-19 15:35:11 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2023-5-18 08:36
最好还是用VMware Workstation Player来装虚拟xp,我试了几台机,用最新virtual box装虚拟xp会很卡很卡,具 ...
最好用的还是VMware,VirtualBox什么的,体量确实小,但性能比VMware要差不少,以前主打免费,但现在VMware player也免费了,无非就是不能多开而已,如果不是搞专门的网络开发的一般也够用了
发表于 2023-5-22 16:58:42 | 显示全部楼层
我用vmware,ISO格式安装盘映像文件就能模拟CDROM,直接装
发表于 2023-6-4 17:35:42 | 显示全部楼层
借此贴请教个问题,VMware虚拟机启动WinXP时,发出兹拉兹拉的声音,播放音频也一样(Win8.1/Win10,VM12/VM15都试过)。找过网上的一些教程,都解决不了问题。不知各位有无良策?
以前Windows 7下使用VMware Workstation 8.0虚拟机,一切正常。
GMT+8, 2025-4-27 03:06
