楼主: 老郑小烧
指针表加装RX100K档
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:01:32 | 显示全部楼层
电路计算
1、根据RX10K档确定欧姆电位器的阻值
25*10K=250K …… RX10K档的内阻
22.5V/250K=90uA …… 满偏时RX10K档的测试电流
0.9+8.1+ … +5.1k=6k …… RX10K档的分流支路电阻
90uA*6K=540mV …… U201欧姆表头网孔的极限压降
540mV/50uA=10.8K …… 欧姆表头网孔的总电阻
10.8K-(0.9+8.1+81+810+5.1K+3K)=10.8K-9K=1.8K …… 标称电压时,欧姆电位器的理论值
2、计算网孔的满偏电流
现假设E=22.5V,hFE≈200。
Ib=22.5V/2500K=9.0uA …… 满偏时的测试电流
Ic=9.0uA*200≈1800uA …… 满偏时注入网孔的总电流
3、根据网孔极限压降和总电流,计算分流电阻Rf
540mV/1800uA≈300Ω …… 网孔的分流电阻
4、根据Rf确定抽头位置
300Ω-(0.9+8.1+81)Ω=210Ω
抽头位置在81欧右侧210Ω,即应将0.5mA档的串阻810Ω拆分为210Ω+600Ω。
0.3k//(10.8k-0.3k)=291.67Ω …… 网孔内阻(BJT的负载)
5、估算Rb的阻值
查询PDF,或使用仪器(如T7)估测BJT的Vbe,假设为550mV。
22.5V-0.55V=21.95V …… 满偏时Rb的压降
21.95V/9uA=2439.0K …… Rb的阻值
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:18:32 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-5-16 20:06
因为β不一样,是不是调整很麻烦?
电路调试
1、在RX10K档调零,此时W1应约为1.8k(若偏差过大,检查裸表头并校准基础档)。
2、将Re调整为500欧左右。
3、在表笔间串联微安表和2.5M标准电阻,用另一块电压表监测电池的在线电压。
4、接通电源,读取电压表读数,假设为21.8V。
5、调整Rb,使微安表读数为21.8V/(2.5+2.5) M =4.36uA。
6、调整W2,使指针半偏,待晶体管温度稳定后再进行下一步。
7、分别测量625K和10M标准电阻,误差过大可重新测量2.5M中值电阻,若发现指针发生漂移离开中点,应稳定晶体管温度或检查电压是否变化,如果指针未漂移,可将Re增加或减小50欧。处理完返回第4步,重新计算并调整中点。
8、短接表笔,指针应该在0欧附近,否则应查找原因。
① Rb的最终的值应加上微安表的内阻。
② 应在环境温度稳定的情况下,尽快完成调试。
 楼主| 发表于 2023-5-17 10:17:30 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-5-16 16:34
利用高压的比利用1.5V的好。
没错,电压的影响非常明显。
一般放大器总得规定个天花板,但在这里Rx是任意的,相当于大范围地改变着偏置,
提高电压相当于抬高天花板,但地板就没办法了。
所以这么个简单的东西还真不好控制,只能保证在多大测量范围内、达到多大的精度。
另一个重要因素是在什么状态下校准——半偏状态、还是满偏状态。
第三个是负反馈,它牺牲了些增益,换来稳定。
事先对这3个因素的各种组合做了些仿真,主要结果如下。X轴是Rx,单位千欧。
发表于 2023-5-17 16:31:59 | 显示全部楼层
线路板装不上去是一个问题
 楼主| 发表于 2023-5-18 08:58:04 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-5-17 16:31
线路板装不上去是一个问题
不用板子,增加1只三极管、2只电阻,把810欧拆分为165+645,
如果改hFE,重新接线就行,如果共用RX10K,就再加个开关。
 楼主| 发表于 2023-5-18 11:36:17 | 显示全部楼层
线路板装不上去是一个问题
你的hFE改成RX1K了,所以加开关共用RX10K比较好,
开关看看能不能利用hFE插座孔,或者在右侧开个小方孔,
PNP和Rb、Re焊成一坨,随便找个地方就行。
PS:1楼的图,红黑表笔画反了 ,应该颠倒一下。
发表于 2023-5-18 16:27:08 | 显示全部楼层
开关看看能不能利用hFE插座孔,或者在右侧开个小方 ...
近段时间家里有事情,这个慢慢再说,我有101可以试一下用hFE,过一段时间再说,
 楼主| 发表于 2023-5-18 19:08:07 | 显示全部楼层
101的内阻是201的3倍,仍然用22.5V扩流方案的话,管子无法工作在线性区。
不如直接用高压线性方案。
发表于 2023-7-1 00:49:21 | 显示全部楼层
楼主厉害,学习了!
刚刚学电子时有一台航舟U201,可惜被同学借去烧了,重新买了MF500。现在基本数字表了。
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:26:34 | 显示全部楼层
radio988931 发表于 2023-7-1 00:49
楼主厉害,学习了!
可惜了,表头坏了吗?
发表于 2023-7-3 10:45:35 | 显示全部楼层
可惜了,表头坏了吗?
万用表烧了,表头好着,线绕电阻烧了我修好卖给我们街道电工了
然后买了上四的MF500,MF500表最后表头突然不通了,寄到上四维修(50元),回来感觉阻尼不如以前,应该是换了表头。最后也出给朋友了。
后来朋友送了一款老款MF500-B,外磁70年代的,也被亲戚借去测量汽车电路,同样烧了,我拿回来一看悲催了,他看坏了拆开看,把表头拆散了,哎现在就剩电阻挡位开关一直留着。
发表于 2023-7-3 10:48:08 | 显示全部楼层
指针表一般人不能借给他,借了不会用基本就弄坏了,现在的我的老指针表MF30谁都不借
发表于 2023-7-3 10:50:24 | 显示全部楼层
准备两块35元左右的表,预备借给别人用的,
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:53:04 | 显示全部楼层
然后买了上四的MF500,MF500表最后表 ...
这可真是......
发表于 2023-7-3 10:53:26 | 显示全部楼层
说的对,现在只借给他们便宜的数字表),烧了也不可惜
GMT+8, 2025-4-27 00:31
