查看: 16253|回复: 34
阅读CXA1019和CXA1691资料,学习集成块特性
发表于 2023-5-13 17:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明:本人文化程度不高,而且不怎么认识英文,阅读集成块资料比较勉强,因此该贴中我的理解未必准确,若我的理解错误,还请众位朋友指正。
第二:本贴所提到的CXA集成块并不特指SONY品牌,还包括UTC、SAMSUNG、无锡华润矽科(CD)、海威(HWCAT)等其它公司生产的同类集成块,对于不同厂家的同类型号集成块性能差异问题,本贴尽量不做讨论。
CXA1019和CXA1691的资料:
CXA1019M.PDF
327.6 KB, 下载次数: 731
CXA1691BM.PDF
198.49 KB, 下载次数: 747
发表于 2023-5-13 19:57:47 | 显示全部楼层
我平时也喜欢听收音机,现在能耐心听收音机的不多。是手机电视给不了的感觉……
发表于 2023-5-13 20:15:28 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-5-13 19:43
看前级(高放、变频)增益,FM为39dB,AM为22dB,CXA1019/CXA1691/CD1691均是这样。显然,前级增益不高,这 ...
十几年前的许多地摊机,类似KK-9一样的,有很多在调频前加9018预放大,在调幅前面甚至有K212场管预放大,但是实际收听效果并不好,灵敏度平淡无奇,感觉与不加预放大的没有明显区别,这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2023-5-13 17:26:56 | 显示全部楼层
以前本坛有前辈说“CXA1019和CXA1691内部电路不同”,其说法侧重于二者性能参数,据说两种型号的集成块灵敏度和失真度不同?不过,两种集成块最大的不同是(1)脚功能的不同:1019(1)脚为接地脚,即集成块内部高频地与低频地分开,因此CXA1019(1)脚必须直接接地,否则某一部分功能电路无法正常工作。CXA1691(1)脚为MUTE静音脚,该脚直接接地或者经过饱和状态的晶体管接地,音频放大通道就被关断,因此CXA1691(1)脚是不可以直接接地的。如果用CXA1019代换1691,那么主板(1)脚外接电容应该换成跳线,如果用CXA1691代换1019,那么主板连接(1)脚的铜箔需要用美术刀划断。本坛曾经有贴子说用1691代换1019之后声音非常小,问题的原因就在于这两种不同型号的集成块(1)脚功能差别,只要做相应的改变,两种不同型号的集成块是可以互换使用的。
CXA1691(1)脚内部的电路,官方资料没给出电路,具体实现方法是直流电压控制静音还是直接旁路音频信号不得而知,我的kk-204收音机也不在身边,该脚的静音功能如何合理利用,众位朋友要亲自实验了。
 楼主| 发表于 2023-5-13 17:52:44 | 显示全部楼层
CXA1019/1691贴片28脚版,(27)脚为功放输出,(3)脚为功放交流负反馈接地电容。(3)脚外接电容容量会影响功放的低频响应,如果需要“语音滤波”滤除无用的低音,可以尝试减小(3)脚外接电容,再配合(24)脚耦合电容的高通滤波器,实现12dB/倍频程的低频衰减;如果需要通过降低音频功放来降低音频失真或者降低音频放大增益,那么(3)脚外接电容串联电阻可以实现;如果需要增加负反馈高频补偿电路,那么外接电容串联的电阻两端再并联电容可以实现;如果需要增加负反馈低频补偿,那么在(27)脚与(3)脚之间增加RC串联负反馈元件、(3)脚外接电容串联电阻可以实现。
 楼主| 发表于 2023-5-13 18:10:37 来自手机 | 显示全部楼层
该集成块(12)脚为FM天线输入,(9)脚为FM高放负载调谐回路,显然,(12)和(9)之间是一只共基极天线放大;而且,资料还标注集成块(12)脚内晶体管发射极电阻为1k,该脚直流电位在FM状态下为0.3V,也就是发射极电流为0.3mA。根据共基极放大输入阻抗Ri=26mV/Ie,(12)脚内部共基极三极管输入阻抗大约为87Ω,再并联上发射极电阻1k,总输入阻抗刚好与拉杆天线75Ω特性阻抗相匹配。
由于集成块(12)脚内部是共基极放大,所以如果外接晶体管天线放大,那么外接放大器采用共基极是毫无意义的,只有采用共发射极或者共集电极放大才可能起作用。如果(12)脚外接9018共发射极放大,那么由于9018特征频率为1.1GHz,对于108MHz的有效电流放大倍数只有10倍,因此,即使外接共发射极天线放大,9018输入阻抗也只有小于750Ω才可能发挥实际的放大效果,要让9018输入阻抗小于750Ω须设置比较大的基极电流,即基极电流须大于35μA。
 楼主| 发表于 2023-5-13 18:23:13 | 显示全部楼层
(14)脚为混频输出。该脚内部AM和FM电路是完全分开的,AM状态集成块内部PNP管集电极输出,FM状态集成块内部NPN管输出。因此:如果CXA1019/1691仅使用AM模式,那么(14)脚可以不用串联电阻直接接中周初级;如果CXA1019/1691仅使用FM模式,那么(14)脚须外接电阻到地作为FM混频输出端跟随器发射极直流通路,该电阻官方推荐值为2k。
 楼主| 发表于 2023-5-13 18:32:21 | 显示全部楼层
集成块(15)脚为AM/FM切换脚,该脚直接接地为AM模式,与外电路断开为FM模式,且FM模式下该脚电位为固定1.3V,不随供电电压改变而改变;(8)脚为1.25V稳压输出,该脚电位器1.25V,不随供电电压改变而改变。故:如果需要外接天线放大晶体管或者中频前置放大晶体管,那么FM放大基极偏流电阻可接(15)脚,AM放大晶体管发射极接(15脚),基极电阻接(8)脚。这样,FM状态下FM天线放大或者中频前置放大处于工作状态,AM天线放大或者中频前置放大处于节能状态,AM状态下AM天线放大或者中频前置放大处于放大状态,FM天线放大或者中频前置放大处于节能状态。
 楼主| 发表于 2023-5-13 19:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
看前级(高放、变频)增益,FM为39dB,AM为22dB,CXA1019/CXA1691/CD1691均是这样。显然,前级增益不高,这可能是造成1691系列集成块灵敏度稀松平常的原因之一,经典的6管收音机AM单管变频级都可以轻而易举地做到26~30dB增益,对于有远程接收需要的收音机产品来说,增加晶体管FM天线放大和AM高放可能是必要的。如果仅从灵敏度方面考虑,CXA1019好像并没有显著的优势。
发表于 2023-5-13 20:09:25 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-5-13 18:23
(14)脚为混频输出。该脚内部AM和FM电路是完全分开的,AM状态集成块内部PNP管集电极输出,FM状态集成块内部N ...
14脚输出后能不能加三极管预放大增强信号灵敏度?
发表于 2023-5-13 20:17:26 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-5-13 18:32
集成块(15)脚为AM/FM切换脚,该脚直接接地为AM模式,与外电路断开为FM模式,且FM模式下该脚电位为固定1.3V ...
我的德劲DE-212开机默认调频波段,调幅按钮塌陷损坏了,有没有方法改为默认调幅波段?平时不用此机听调频
发表于 2023-5-13 21:54:53 | 显示全部楼层
很好的讲解。
发表于 2023-5-13 22:18:03 | 显示全部楼层
非常感谢老师。
真是技术好帖,必须打印出来保存。免得像以前那样,收藏后突然有一天发现收藏的帖子全没了
发表于 2023-5-13 23:15:19 | 显示全部楼层
讲的非常好,感谢冰岛老师。
发表于 2023-5-14 01:25:32 | 显示全部楼层
这个好像理解不了。AM状态放大状态似乎不对吧。
GMT+8, 2025-4-28 18:25
