楼主: 期货交易员
请教各位老师,此电路图中二极管的作用
发表于 2025-3-15 08:33:38 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-3-14 21:51
请问老师,下面这个电路图中的二极管作用和楼主的电路图是一样的吗?
完全不一样。1#的二极管是并联在振荡变压器集电极绕组的,这图上BG9串联R3之后并联在了中频变压器B3初级抽头。这里的BG9、R3有降低中周B3品质因数、展宽通频带以及衰减中频信号(降低变频增益)的作用,但就是没有稳定振荡幅度的作用,有些相似的二级中放收音机套件还把BG9换成了固定阻值的电阻。组装收音机套件时,BG9直接不装,R3用跳线直接跳过,不影响接收。
变频管GB1既是振荡器也是混频器,它不是工作在甲类状态而是工作在类似开关状态的丙类,因此,在不安装BG9二极管的状态下,R3两端的电压并不是GB1集电极电流0.3mA乘以R3阻值的积,而是频率等于振荡频率的脉冲,脉冲峰值比计算出来的45mV大得多,再叠加上中频信号在B3初级产生的电压,开关二极管BG9是可能进入微导通状态的。
发表于 2025-3-15 08:55:57 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2025-3-15 07:50
这个二极管BG9的接法,有稳定震荡幅度的作用,同时兼有二次AGC作用(这点有争议,见本坛相关文章)
“二次AGC”电路结构不是这样,二次AGC须在中周B3与电源正极串联电阻R,二极管D连接在B3初级信号端与B4初级电源端,组成电桥,无信号状态下D反偏截止,接收到信号之后GB2集电极电流减小,R'两端电压降低,D由反偏变为正偏,D等效电阻减小,对GB1集电极的中频信号起分流作用。“二次AGC”是受一次AGC动作而改变工作状态的,一次AGC是受检波产生的直流控制,14#电路图里BG9的偏置是GB1集电极电流直流电流和振荡电流在R3上产生的电压降与中频信号在B3初级产生的电压降的矢量叠加值,完全不受检波产生的直流控制。
发表于 2025-3-15 18:50:59 | 显示全部楼层
谢谢老师解答。
发表于 2025-3-15 19:06:28 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2025-3-15 08:55
“二次AGC”电路结构不是这样,二次AGC须在中周B3与电源正极串联电阻R,二极管D连接在B3初级信号端与B4初 ...
谢谢冰岛老师。微导通的BG9并联在B3初级降低其Q值。
发表于 2025-3-15 19:37:09 | 显示全部楼层
中周B3与电源正极串不串电阻都能构成二次AGC电路,区别在于串电阻的二次AGC控制二极管在强信号时可能发生正向偏置,不串二极管的AGC控制二极管在强信号时只可能发生零偏置。本人实际测试,极低电压正向偏置与极低电压反向偏置二极管的等效内阻相差不大,可以认为是导通死区。
大多数商品机采用的二次AGC控制都是变频中周电源端不串电阻的形式。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-3-15 21:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-15 22:10:19 | 显示全部楼层
我有上图咏梅S10收音机,在不接BG9二极管时,接收本地附近电台时有阻塞现象,接了二极管后,几乎不阻塞了。不知道是不是给一中周增加阻尼的同时是不是降低了增益,起到了部分AGC的作用。
发表于 2025-3-16 11:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2025-3-15 19:37
中周B3与电源正极串不串电阻都能构成二次AGC电路,区别在于串电阻的二次AGC控制二极管在强信号时可能发生 ...
14#的电路中,BG9是死区电压高达0.4V的硅材料开关二极管。硅材料开关二极管用做二次AGC,中周B3电源端一定要串联一只180Ω~220Ω电阻,变频管GB1集电极电流在电阻两端产生大约0.5V电压,中周B4电源端串联电阻,无信号状态下该电阻两端电压须达到0.8V以上,接收到强信号之后电阻两端电压下降到0.1V以下,这样才可以让BG9在强信号状态下进入导通状态。2AP9与1N4148伏安曲线不同,2AP9用在二次AGC可以始终处于反偏状态,1N4148不可以。
发表于 2025-3-16 11:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2025-3-15 21:36
抱歉,看图不仔细,以为二极管接在震荡线圈次级的上端了。以为是下图接法。
BG9这样使用,无信号、弱信号状态下,2AP9仍然会降低变频级的增益,会使收音机的灵敏度下降,强信号状态下阻塞问题是缓解了,收音机的灵敏度也降低了。与其这样,还不如省去BG9这个元件,适当降低变频管工作电流,或者天线次级减少一匝,同样可以缓解强信号阻塞问题。AGC的作用是自动控制收音机增益,二极管AGC只有在信号足够强的状态下才会降低增益,弱信号状态下完全不起作用。
发表于 2025-3-16 11:43:15 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2025-3-16 11:29
BG9这样使用,无信号、弱信号状态下,2AP9仍然会降低变频级的增益,会使收音机的灵敏度下降,强信号状态 ...
请教一下,这个BG9应该也有稳定震荡幅度的作用吧?
GMT+8, 2025-4-26 02:28
