楼主: panwen563
相序问题
发表于 2023-5-8 08:23:50 | 显示全部楼层
panwen563 发表于 2023-5-8 08:17
这个需要先知道那个是A相吧?
仔细看贴,别什么都问
发表于 2023-5-8 22:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 23:03:07 | 显示全部楼层
电网电工改的线路,恢复你改接线到原状,叫他们帮忙恢复相序啊。自己搞,风险大。
发表于 2023-5-8 23:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
双踪示波器就可以测量相序,470K电阻6只2只2只串连3个头并起来做零点,还有3个头接3相电源,电阻中点标123示波器接地搭零点,示波器A通道B通道分别去搭12记住那个超前,再搭23,31看那个波形超前,最超前的就是A相。
自己在家实验可以用单相220V用LC裂相来做3相电源,用示波器来观察。
发表于 2023-5-9 00:52:10 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2023-5-8 23:05
双踪示波器就可以测量相序,470K电阻6只2只2只串连3个头并起来做零点,还有3个头接3相电源,电阻中点标123 ...
示波器观察,根据理论,最超前的应该是c相。
发表于 2023-5-9 01:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 07:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
     三相系统中规定B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度,所以有相序的问题。C相超前以过360度了。
发表于 2023-5-9 07:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
panwen563 发表于 2023-5-7 21:17
已经倒了一相,现在水泵旋转方向正确,但压缩机组还是相序报错,240的线,空间还小,操作不方便。
ABC,BCA,CAB的相序是一样的,CBA,ACB,BAC的相序则和前面三个相反。相序可以用相序仪来测量。
发表于 2023-5-9 08:14:54 | 显示全部楼层
错了,交叉一下就对了。
发表于 2023-5-9 08:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
已知ABC,BCA,CAB相序是正序,不知楼主调换的是哪两根线?画出来,理一下。^_^
发表于 2023-5-9 09:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
电网电工搞相序乱,无非三种可能,CBA,ACB,BAC,弄明白了后,就知道是该调换哪两相了。^_^
发表于 2023-5-9 09:05:57 来自手机 | 显示全部楼层
已经调换过一次两相,电机运转恢复正转,还有相序设备报错,哪两种可能了呢?
发表于 2023-5-9 09:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
如果相序搞错,真的会烧压缩机吗?^_^
发表于 2023-5-9 09:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
还有,电网改造,他们有相序仪,他们肯定会按照相序正的来接线。问题来了,用户相序报错。那么,原来用户接线应该就是反相序。
发表于 2023-5-9 09:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
原来的相序经调换一次后,电动机已恢复正转,按道理已经相序正了,报错设备是否需要进行某种操作?比如,再次检测相序并保存……
GMT+8, 2025-4-27 21:48
