查看: 4555|回复: 37
相序问题
发表于 2023-5-7 18:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   怎么用万用表测量三相电的相序,一台冷水机组报相序错误。电业改造把相序搞乱了。
发表于 2023-5-9 07:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
panwen563 发表于 2023-5-7 21:17
已经倒了一相,现在水泵旋转方向正确,但压缩机组还是相序报错,240的线,空间还小,操作不方便。
ABC,BCA,CAB的相序是一样的,CBA,ACB,BAC的相序则和前面三个相反。相序可以用相序仪来测量。
发表于 2023-5-7 20:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 19:02:49 | 显示全部楼层
万用表好像没办法判断相序,报错就随意调整两根线就行了吧,蛋刀冷水机组还必须得每相都对应吗?
发表于 2023-5-8 23:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
双踪示波器就可以测量相序,470K电阻6只2只2只串连3个头并起来做零点,还有3个头接3相电源,电阻中点标123示波器接地搭零点,示波器A通道B通道分别去搭12记住那个超前,再搭23,31看那个波形超前,最超前的就是A相。
自己在家实验可以用单相220V用LC裂相来做3相电源,用示波器来观察。
发表于 2023-5-8 07:36:47 | 显示全部楼层
业余测量相序可以用两只220V/60W的灯泡和一个4微法的电容连接成星型接法,由于电容的作用,造成三相负载电压的不平衡,产生一只灯泡亮、一只灯泡暗的现象。若把电容连接的一端定为A相,则亮灯泡为B相,暗灯泡为C相。
发表于 2023-5-7 19:01:13 | 显示全部楼层
淘宝买一个三相交流电相序表吧,很便宜几十元钱而已。万用表是不行的。
发表于 2023-5-7 19:02:29 | 显示全部楼层
万用表没有相序测量功能,有专门测三相电相序的万用表,有三只表笔,分别接触三相就可以测出相序。
发表于 2023-5-7 19:59:38 | 显示全部楼层
报错就好办,任意倒一相试试到不报错,就怕不报错直接启动了会损坏压缩机。
发表于 2023-5-7 21:08:06 | 显示全部楼层
楼主应该是干这工作的把
要不不会这么问
可干这行的又不会问这个
 楼主| 发表于 2023-5-7 21:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 22:01:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-8 06:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-5-7 22:01
这个判别程序傻瓜了点。如果你为了不让它出现报错,也很简单,在水泵转向正常的接线顺序前提下,依照这个 ...
我也想着不行就接着改。主要是不好操作,直接改相序信号线又怕对压缩机有损坏。还是买个相序表吧。
发表于 2023-5-8 07:18:26 | 显示全部楼层
就用一次没必要买。去电力部门借一个或请帮忙测一下,用户需要也是他们服务的范围。但是我想也不一定行,因为机器相序可能是自定义的,不一定正向序就是正转。就像一台新缠完线圈的电机,接对了A B C也不一定是正转。
发表于 2023-5-8 07:28:15 | 显示全部楼层
线粗不好操作,其实那还可以把3根大线拆下来,用3根软线连接3相电源倒相序,等机器不报错了恢复3根大线。
发表于 2023-5-8 07:54:25 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2023-5-8 07:36
业余测量相序可以用两只220V/60W的灯泡和一个4微法的电容连接成星型接法,由于电容的作用,造成三相负载电 ...
有三相电时试试,如可以,是个不错的方法。
 楼主| 发表于 2023-5-8 08:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要先知道那个是A相吧?
GMT+8, 2025-4-27 19:12
