查看: 4666|回复: 20
电子琴电源适配器极性接反以后
发表于 2023-5-7 18:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子琴是卡西欧CT-310,原适配器是9伏1安,电源插口是内负外正,由于误使用了12伏的适配器,插头是外负内正,导致机内冒烟,16伏2200微法电容炸开。想着这回问题大了,机内稳压电路难保,主板芯片也可能受损。开机一看并没有想象中的7909之类,用的是一个电子滤波器,检查未发现这部分损坏,只是那个电容炸开了,更换电容后恢复正常。意外的是电子滤波器具有这样强的抗反接电压能力,如果用的是三端稳压块麻烦肯定比这大。
 楼主| 发表于 2023-5-7 21:13:45 | 显示全部楼层
雨点 发表于 2023-5-7 21:05
接口处贴个大大的标志。
别人的琴,修复后已反复交待注意这个问题。
发表于 2023-5-7 18:33:45 | 显示全部楼层
这样做,整个乱套了;
还好,损失不大!
我家的电子琴,都是固定的使用,琴上的电源插不拔,关闭总电源即可。
早期的卡西欧电子琴,质量是杠杠的;
我有一台CT-670.
30多年,至今不坏。
发表于 2023-5-7 18:44:26 | 显示全部楼层
卡西欧的电子琴还有brother的标签机,都是内负外正,很是奇葩,不小心就出事,我是特意在电源口那里贴一个显眼的标签。
发表于 2023-5-7 18:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
建议外接电源插口后串个1N4001。
 楼主| 发表于 2023-5-7 18:57:01 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2023-5-7 18:33
这样做,整个乱套了;
还好,损失不大!
电子琴是朋友的,我帮忙检修。
发表于 2023-5-7 18:59:35 | 显示全部楼层
电子琴好像都是这样的
 楼主| 发表于 2023-5-7 18:59:56 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2023-5-7 18:44
卡西欧的电子琴还有brother的标签机,都是内负外正,很是奇葩,不小心就出事,我是特意在电源口那里贴一个 ...
现在买的适配器全是外负内正,想要合适的需要与商家协商定制。
 楼主| 发表于 2023-5-7 19:01:55 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2023-5-7 18:52
建议外接电源插口后串个1N4001。
好主意,值得尝试。
 楼主| 发表于 2023-5-7 19:03:37 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2023-5-7 18:59
电子琴好像都是这样的
早期的设备有许多都是。
发表于 2023-5-7 20:12:57 | 显示全部楼层
原来的随身听也是外正
 楼主| 发表于 2023-5-7 20:21:59 | 显示全部楼层
木桑 发表于 2023-5-7 20:12
原来的随身听也是外正
标准不统一的潜在危害很大。
发表于 2023-5-7 20:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 20:29:05 | 显示全部楼层
有个图,图文并茂就更完美了。
发表于 2023-5-7 21:05:16 | 显示全部楼层
接口处贴个大大的标志。
 楼主| 发表于 2023-5-7 21:10:31 | 显示全部楼层
L北斗 发表于 2023-5-7 20:29
有个图,图文并茂就更完美了。
问题很简单所以没拍照。
GMT+8, 2025-4-29 11:07
